Cinema 4D Exchange Plugin
Ich nutze die aktuelle AC12 als Studentenversion auf einem MBP 2,5 Ghz. Um Innenperspektiven besser zu visualisieren habe ich bisher AC Datein als dxf exportiert und dann in Cinema 4D R11 dazugeladen.
Der weg ging zwar aber war manchmal recht aufwendig.
Ich habe jetzt das Exchange Plugin entdeckt und erfolgreich installiert. Wenn ich jedoch im 3D Fenster eine c4d datei speichern möchte, tut AC das zwar aber gibt immer eine 0kb große Datei aus, welche sich nicht in C4D öffnen lässt.
Hab ich was übersehen ?! Oder geht das Plugin nicht mit der Studentenversion ?
5 ANTWORTEN 5
Mich würde dies auch interessieren, da ich ein ähnliches Problem habe, bei mir schafft AC es noch nicht mal, die Verbindung zu C4D herzustellen. C4D stürzt beim Verbindungsaufbau gleich ab.
Ich kenne zwar das Problem nicht, würde aber das Format 3ds einem dxf bevorzugen, falls der Cinema export nicht funktionieren soll.
David Kehr
Wenn Du das neue Addon verwendest sollte es funktionieren.
Wichtig ist übrigens zuerst C4D zu starten und dann die Daten zu aus dem 3D-Fenster zu übergeben.
Hallo!
Na der Tipp mit der Startreihenfolge der Programme war mir auch neu.
Hoffentlich denkt man da auch in ein paar Wochen noch dran... :teufel:
David Kehr
Für diesen Fall haben wir die Suchfunktion im Forum 😉
