Fensterformat
ich möchte ein zweiteiliges, bodentiefes Fenster erstellen (Flügel nicht gleich groß), bei dem einer der beiden Flügel auf Höhe von 90 cm einen Kämpfer/ Sprosse hat, der andere Flügel nicht.
Hört sich nicht schwierig an, aber ich finde die Eoinstellungen nicht.
Wer kann mir helfen?
Gruß + danke
sonnenheinz
4 ANTWORTEN 4
setze zwei fenster nebeneinander und dann hake den reihenanschluss einfach an.
Danke für den Tipp, so habe ich das auch schon ausprobiert.
Das Problem dabei ist, dass ich dann beim Sonnenschutz (Jalousien) vor jedem Fenster Führungsschienen hab und das wollte ich eigentlich vermeiden.......
Gibt´s sonst keine Möglichkeit?
Gruß + Danke!
willst du nur eine führungsscheine links und eine rechts? Wie soll das gehen?
Wenn ein Sonnenschutz quasi über die gesamte fläche kommen soll, dann nimm das sonnenschutzobjekt alleine, und setzte es extra ein.
....wußte nicht, daß das geht.
Ich probiert´s aus - DANKE!!!
