Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
archicad kann dateien nicht sichern
Ich habe benutze die Studentenversion von archicad 14. Seit ich die neue einen neuen MacBookpro habe und Archicad neu installiert habe, kann ich meine Projekte nicht mehr speichern. Das erste mal funktioniert es meistens,aber beim weiteren sichern kommt immer die Meldung "Grundriss kann nicht gesichert werden". Das Programm schriebt selber Tmp dateien in den Ordner wo sich das Projekt befindet.
Was ist könnte das Problem sein?
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe!
Manuela
9 ANTWORTEN 9
alfred hagenauer
Mac OS 10.7 und ARCHICAD 14. - Am schnellsten gelöst mit ARCHICAD 15.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
@ manuelar
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Dauert in der Schweiz noch bis Februar 2012... 😞
@manuelar:
Kommt die Fehlermeldung, wenn du mit Sichern als... die ursprüngliche Datei ersetzt?
Arbeitest du als Admin oder hast du einen Benutzer eingerichtet?
Speicherst du lokal auf deinem MacBook?
Versuche mal die Preferenzen zu löschen
Hallo Miteinander
habe das gleiche Problem mit Archicad 15 auf Macbook Lion!!
Gespeichert wird lokal >> mit Admin rechten.
Man muss jedes mal wenn man sicheren möchte einen neuen Name geben der Datei.
Was aber schlecht ist wenn man das nächste mal sichern will kann man nicht einen Alten Namen nehmen!! >>somit sammeln sich sehr viel Daten an.
Hotline konnten via Fernwartung, dass Problem auch nicht lösen!!
Habe sogar das Betriebssystem(lion) neu aufgespielt, aber alles leider ohne Erfolg.
Wäre über einen Lösungsansatz sehr sehr froh!!
So zu arbeiten ist eine Zumutung!!
Gruss
Uwe
Überprüfe und repariere mal die Zugriffsrechte auf Deinem Mac OS X.
@Uwe Benutzt Du FileVault? Hast Du den Admin selbst angelegt oder benutzt Du den Root-Admin?
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hallo Miteinander
Habe auch das selbe Problem mit ArchiCAD 15 MacBook Pro lion.
Das reparieren der Zugriffsrechte brachte keine Verbesserung!
Würde mich auf weitere Lösungsvorschläge freuen.
gruss
philippe
Mal unter Mac OS einen neuen User anlegen.
Tritt unter dem das Problem auch auf?
stefant1
Hallo zusammen
hatte dasselbe Problem. Bei mir war die Lösung, dass der Ordner, wo sich das ArchiCAD Dokument befindet, im Finder nicht geöffnet sein darf, d.h. ArchiCAD geht wohl davon aus, dass der Ordner von jemandem benutzt wird und weigert sich somit zu speichern. Also, das PLN nicht mit Doppelklick im Finder öffnen, sondern ArchiCAD aufmachen und dann über Projekt öffnen das entsprechende PLN File auswählen, oder nach dem Öffnen den Finder schliessen. Bei mir funktioniert es so wieder einwandfrei.
Gruss Stefan
ARCHICAD 15, CH / Mac Pro 2 x 3 GHz Quad-Core Intel Xeon, Mac OS X 10.7.4
