Leo Kern
zwischenraum füllen
hallo werte archi_maniacs,
ich stehe vor folgender aufgabe: kann man den zwischenraum zwischen z.b. 2 geländeflächen, die man im 3D-fenster um 20 cm in der höhe verschoben hat, füllen?
das dach ist eine hp-fläche, daher mit normalem dachwerkzeug nicht zu konstruieren, und für die präsentantion brauche ich aber eine dachhaut mit realer stärke.
9 ANTWORTEN 9
@ ATMO LEO
Du kannst zum Beispiel die Freifläche in eine Dachfläche umwandeln. (Menü Extras/Freifläche mit Dach ersetzen. Dass Add On Mesh to Roof.apx muss geladen sein.) Du musst dann nur vorher in den Grundeinstellungen für das Dach die gewünschte Dicke eingeben.
Hilft Dir das weiter? Ansonsten vielleicht mal eine Skizze einfügen. Ich weiß nicht so ganz genau, was Du machen willst.
Grüße,
Rucio
Leo Kern
tja diesen weg bin ich schon gegangen. nur werden hierbei dreiecke konstruiert, die dann in der perspektive nicht schön anzusehen sind. der vorteil der freifläche ist der, dass man im 3d-fenster-perspektive einen punkt in z-höhe verschieben kann und eine hp-fläche ensteht.
Ich gehe davon aus, dass du das Dach mit dem Freiflächenwerkzeug erstellt hast.
Du kannst die Freifläche (zuerst zur Sicherheit duplizieren) in Dachflächen umwandeln und dann diesen Dachflächen eine Materialstärke geben.
Idee:
Freifläche kopieren und Kopie in der Höhe versetzen.
Mit Solid-Element-Befehl voneinander abziehen.
Eine der beiden voneinander ausblenden.
Leo Kern
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/Bild%203.gif" alt=" - " />
einmal mit freifläche konstruiert und...
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/Bild%204.gif" alt=" - " />
einmal freifläche mit dach ersetzen,
wobei 1. ansehlichere variante ist, zudem ich auch gerne stehfalzoptik hätte. und diesen zwischenraum hätte ich gerne massiv.
@martin:
hab ich probiert aber welcher solid element befehl ist hier anzuwenden: abzug mit verlängerung nach ...
[ 11. Oktober 2005, 11:46: Beitrag editiert von: ATMO LEO ]
Ich glaube, daß du deiner Freifläche einen Sockel verpassen mußt, sonst wird sich da wohl nix abziehen.
zzyzx
@ atmo:
ich vermute mal, dass du für das dach das tentmaker objekt nimmst.
wenn dem so ist, hast du leider pech gehabt: das ist ein reines flächiges teil, mit dem sich keine boolschen operationen ausführen lassen (warum auch immer???)
vielleicht hilft dir das objekt von bernhard binder weiter; das kann sowas; aber geht nur mit rechteckgrundriss und mindestens archicad8:
Thema: HP-Fläche - neue Version (04. Februar 2004)
:winken:
zzyzx
.... also doch freiflächenwerkzeug:
- wie lars schon sagte: freifläche mit sockel
- kopie verschiueben um 20cm nach unten
- das untere vom oberen abziehen (verlängerung nach unten) und auf eine unsichtbare ebene legen.
... und vielleicht doch mal das objekt vom bernhard probieren; sieht ja doch rechteckig aus
Leo Kern
@lars
das wars, lars, dem gelände eine stärke geben bringt segen, ph.a.t.t.e.n. dank
[ 11. Oktober 2005, 11:55: Beitrag editiert von: ATMO LEO ]
