Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Fotos aus Photorealistik
Helau,
ich möchte 10x15 cm Fotos aus einer Photorealistikdarstellung anfertigen lassen.
Auf wieviel dpi und BxH (pixel) muss ich das Bild denn rendern, um ein sauberes scharfes Foto zu bekommen?
Gruss :winken:
9 ANTWORTEN 9
Huch, ich sehe ja gerade, ich kann cm einstellen...
Haben dpi irgendwelchen Einfluss auf die tatsächliche Bildgröße?
zzyzx
zum ausdrucken von bildern würde ich dir ein separates programm empfehlen, etwa irfanview für den pc.
auflösung, bildgrösse und pixelzahl stehen in folgendem verhältnis zueinander:
bildbreite [inch] = bildbreite [pixel] / auflösung [pixel/inch = dpi]
1 inch = 2,54 cm
das ist eigentlich schon alles was man wissen muss, der rest ist ein bisschen rechnen.
:winken:
praktisches zahlenbeispiel: das bild hat eine breite von 900 pixel, nun wird es mit 150 dpi ausgedruckt, nach der formel oben kommt dann eine breite von 6 inch raus, die wiederum 15,24 cm entspricht.
[ 08. Februar 2005, 14:37: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Bernhard Binder
Die professionellen Digital-Photo-Printer (zB: von Kodak) haben eine Auflösung von 300 dpi.
Das Bild sollte daher eine Auflösung von ca. 1170x1770 pixel haben (bei 10x15cm)
[ 08. Februar 2005, 14:42: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Mit meinen Augen kann ein Bild über 160 dpi nicht besser.
Aber unter 150 dpi ist das Druckergebnis sehr schlecht.
Bild mit 160dpi auf Photoglanzpapier, grandiös...
Bildgröße kann man am besten mit Photoshop einstellen.
Persönlich bringt eine gerenderte Bildgröße über A4 nicht viel...einfach zu groß, und zu teuer.
Gerenderte Bilder müssen nicht alle Informationen zeigen, sondern lediglich schön aussehen.
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
kommt auf den Drucker an.
Im Prinzip schon, allerdings kann man es dort ohne Qualitätsverlust natürlich nur verkleinern. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss man über die physikalischen Eigenschaften des Ausgabegerätes bescheid wissen.
kommt darauf an was benötigt wird. Eine A4-große Bautafel ist wohl nicht das wahre. Ausserdem sagt das weder über den Inhalt noch die Auflösung etwas aus.
Aber, dass Renderings schön aussehen sollten, da geb ich dir recht. 😉
Danke für Tipps.
Kommen gerenderte Bilder mit 300 dpi besser aus? mit dem passenden Drucker?
Rendering ist anders als Foto.....
Lohnt sich die Anschaffung vom besseren Drucker?
Druckprobe möchte ich ungern finanzieren.....
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Huch, ich sehe ja gerade, ich kann cm einstellen...
Haben dpi irgendwelchen Einfluss auf die tatsächliche Bildgröße?...Der passende ArchiTIPP dazu:
Photorealistik und Bildgröße
Herzlichen Dank, jetzt kenn ich mich aus! 😄
Bernhard Binder
Danke für Tipps.
Ja, natürlich.
inwiefern? vom Inhalt ja, von der Technik nein.
wir sprachen ja nicht von der Anschaffung eines Druckers, sondern davon, dass sich ENGEL digitale Fotos von seinen (ihren?) Renderings anfertigen lassen will.
Ob sich die Anschaffung eines besseren Druckers lohnt, hängt davon ab, welchen Drucker du hast, und welches Ergebnis du erwartest.
Wenn ich von Fotoerstellung rede, dann meine ich mindestes SO
ein Gerät wenn nicht gleich solche:
<img src="http://wwwat.kodak.com/global/images/en/professional/hub/labDig/printersMain2.jpg" alt=" - " />
