Himmel/Wolken weg!?
Hallo!
Ich habe vor ein paar Tagen mein erstes photorealistisches Bild von der Vorderseite meines erstellten Gebäudes berechnen lassen (Stolz! 😉) Hat Alles gut geklappt. Himmel, Wolken sind auch sehr schön geworden - wie ich es mir vorgestellt habe. Dann aber, gestern, habe ich mit den gleichen Einstellungen ein Bild von der Rückseite meines Häuschens erstellt, doch der Himmel bzw. dieser schöne Wolken(farbverlauf) ist nicht da. Mein Himmel ist jetzt einfach nur weiß.
Das Merkwürdige daran ist aber, dass während des Erstellens des Bildes die Wolken auch da sind. Lediglich sobald das Bild fertiggestellt ist, sind die Wolken nicht mehr da. Es macht quasi "Plup" und der Himmel ist weiß.
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß...
"kiyojo"
AC 12 EDU, Windows XP, RAM 1,5 GB
2 ANTWORTEN 2
Klappt es noch mit der Bewölkung, wenn Du die Vorderseite erneut rechnen lässt?
Was hast Du in den Rendering-Einstellungen beim Hintergrund festgelegt?
Hallo!
Die Bewölkung ist jetzt auch bei der Vorderseite nicht mehr da (also mein Bild Nr. 1).
derzeitige Rendering-Einstellungen beim Hintergrund:
"Shader wählen" = Wolken
Skalierung = 1
Hintergrundfarbe = hellblau
Wolkenfarbe = weiß
Detail = 4
Hintergrund mit interner Engine rendern = aus
Gruß...
"kiyojo"
