Hmooslechner
Infopallette verschwindet
Bitte um Unterstützung!
Bei vielen Laptops meiner Schüler mit kleineren Auflösungen (zB. 1366/768) erscheint die Info-Pallette (info-Fenster) in der Archicad-15-Edu-Version nicht und lässt sich auch nicht sichtbar einschalten.
Der Schalter zeigt eingeschaltet an - aber die Info-Pal ist nicht sichtbar - was ziemlich "blöd" ist, wenn sich nicht einmal die Wandeinstellungen - ob Einzelwand, Wand-Folge oder Rechteck einstellen lassen.
Danke im Voraus 😐
Bei meinem eigenen Laptop konnte ich es klösen, indem ich die Pal. alle in den Zeichnungsbereich hereingezogen habe - abgedockt. Dann ist es irgendwo erschienen, aber bei meinen Schülern geht das nicht.
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
hast du sie vielleicht mit einer bestimmten Position im nicht mehr sichtbaren Bereich abgelegt?
Wenn man die Palette Schnell-Optionen ausschaltet, sollte auch das Infofenster wieder erscheinen.
Dann am besten eine Arbeitsumgebung dafür einrichten.
Hmooslechner
Danke - das mit der Schnell-Option wußte ich noch nicht. Ich sehe die Schüler erst nächsten Donnerstag wieder, habe sie aber auf dieses Forum aufmerksam gemacht. 😁
Alternativ gibt es hierfür auch Tastenkürzel:
Geometriemethode : Taste "G" (Gerade, Poly, Rechteck)
Konstruktionsmethode: Tast "C"
für den Fall das es mal wieder nicht klappen sollte mit der Infofenster.......
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Evelyn Lotter
@hmooslechner
Am besten, Du öffnest über das Menü "Optionen/Arbeitsumgebung" die "Arbeitsumgebung". Dort Doppelklick auf die aktuell gewählte "Arbeitsumgebung" und dann das folgende Fenster mit "Anwenden" bestätigen. Die Arbeitsumgebung mit "OK" wieder schließen. Damit werden alle Fenster noch einmal neu eingepasst und das Infofenster sollte wieder da sein.
Die Schnell-Optionen auszuschalten halte ich nicht für sinnvoll, da diese ja verwendet werden sollten.
Viele Erfolg.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Bei einer Monitorauflösung von weniger als 800 Pixeln Höhe musst die die Schnelloptionen schließen, bzw. die Palette darf nicht gedockt werden.
