kurt
Innentüren
wie stelle ich die Innentür (Bemassung) ein, damit im Plan (Grundriss) die Bemassung der Innentür 90/205 cm ist, jedoch Schwelle füllen auf aus ist, damit in der Schnittdarstellung unter der Tür keine Mauer gezeichnet wird (wie in der Praxis üblich). Das heißt, die Rohbauöffnung ist z.B. 90/225 cm, im Schnitt wird keine Schwelle dargestellt, und die Bemassung der Tür ist im Plan 90/205 cm bei 20 cm Bodenbewegung.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
12 ANTWORTEN 12
Roland_Schoepf
Servus Gerald,
wie schon geschrieben, ist die "Logik" des Programmes grundsätzlich richtig. Es wird die "wahre" Öffnungsgröße beschrieben 😉 Nur müssen wir auf unseren Baustellen die Öffnungsgröße "ohne" Fußbodenkonstruktion angeben.
Wichtiger als im Marker, wäre mir die korrekte Bezeichnung in der Maßkette/Kotierung!! Diese ändert sich auch je nachdem ob Schelle aus oder an ist. Im Türmarker steht bei mir nur die DL (zb 100/210cm).
Hallo Roland,
das kommt daher, dass hier ja Fenster und Türen gleich gerechnet werden. Ich muss mich erst erkundigen, ob man das ohne Probleme nur für die Türen ändern kann.
Wenn Du keine Einbaufuge angegeben hast könntest Du das Stockaußenmaß nehmen.
das suche ich auch schon lange.
ich brauche die rohbaumaße. aber in der ansicht/schnitt natürlich mit bodenaufbau!
