Körper Zeichnen
Guten Abend,
hab mir die trial von ArchiCAD heruntergeladen um mal ein wenig zu testen.
NUr hab ich das Gefühl das irgendwie gar nichts geht!
Ich muss imk Grunde nur einen sehr einfachen Körper Zeichnen.
Kann mir jmd Tipps geben wie so etwas angelegt werden kann sollte für einen geübten Zeichner in 10 min. passiert sein.
Habe es mal mit solidworks gezeichnet wie es ausehen sollte!
Danke im Voraus.
<img%20src="http://s2.directupload.net/images/080315/temp/utppesdt.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
[ 15. März 2008, 22:59: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
29 ANTWORTEN 29
Ist diese Zeichnung die richtige Grundlage um einen Rotationskörper zu erstellen?Wenn ja wie gehe ich weiter vor?
http://s6.directupload.net/file/d/1377/xaip68oh_jpg.htm
Ich denke mal das mien Fehler der is,das ich meine Zeichung als Grundriss gezeichnet habe,doch wie komme ich in die Schnitt ebene?
[ 24. März 2008, 16:21: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
@alpenmilch
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Vielleicht ist ja irgendeiner so nett und zeichnet mir das Ding kurz ...Hier im Forum gibt es laufend gute Ratschläge.
Im Prinzip aber immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Leute, die einem die Arbeit machen, findet man hier nicht.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... der Körper sollte im im Grunde ein Vieleck sein da ...Dann wird das mit dem Rotationskörper nicht klappen.
Der wird, wie der Name schon andeutet, rund mit einheitlichem Querschnitt.
Dein Bild ganz oben führt uns da in die Irre, weil das Teil rund ist und nicht eckig.
Mach Dir doch bitte nochmal die Mühe, etwas detaillierter zu beschreiben, was das ganze werden soll.
Okay also.
Das ganze soll mal ein mit Fliesen verkliedeter Quellbrunnen werden.
<img src="http://s7.directupload.net/images/080324/temp/tmmlmnx8.jpg" alt=" - " />
Das bild s.o. wurde im SolidWorks erstellt aber es ist eben nur bedingt dafür geeignet da es eben ein Maschinenbauprogramm ist.
Der Körper s.Bild wird mein Meisterstück (Fliesenleger) und um Farbentwürfe besser und einfacher zu machen, dachte ich mir das ich es eben mal im ArchiCAD zeichne.
Der Körper wird (wie auf der oben geizeigten Zeichnung zu sehen ist)mit Fliesen verkleidet,deswegen auch Vieleck und nicht rund.
Mit solidWorks stößt man eben an die Grenzen da es eben nicht dafür gemacht ist,desweiteren will ich die Zeichnungen als Verlegeplan Schnitt u,s,w, mir ausdrucken können um einen klare Übersicht über das gesammte Bauteil zu haben.
Den Originalplan muss ich eh von Hand zeichnen,aber wie gesagt für Farbentwürfe und co dachte ich mir eben das Objekt zu zeichnen.
Aus den Leitfäden werde ich nicht wirklich schlau,vielleicht kann mir ja der ein oder andere noch ein wenig helfen.
Ich hoffe das ihr es euch jetzt besser vorstellen könnt!
Besten Dank im Voraus!
Grüsse ./
[ 24. März 2008, 17:16: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
Evelyn Lotter
Jetzt wird die Sache schon etwas klarer. Es gibt jedoch viele Wege, die nach Rom führen. Du könntest Deinen Quellbrunnen wirklich aus den Einzelteilen zusammenbauen, dann benötigst Du keinen Rotationskörper. Du kannst zu Beispiel zuerst einmal für den Hauptkörper einen Kreis als Linie zeichnen. Dann die "Besonderen Fangpunkte" auf "Teilung" stellen und bei den Einstellungen der besonderen Fangpunkte die Anzahl der Teilungen auf die gewünschten Ecken Deines Vielecks stellen. Dann zeichnest Du eine Wand, indem Du die einzelnen Punkte auf dem Kreis "fängst". Das geht ganz fix und Du bekommst Dein Vieleck. Die Wand sollte von den Einstellungen die Dicke Deiner Fliesen und natürlich die Höhe des Brunnens beinhalten.....Natürlich auch die Materialeinstellungen der Fliesen....
Das Ding ist eigentlich ganz einfach, aber wenn Du gar keine Ahnung von ARCHICAD hast, wird das hier echt zu komplex, Dir jeden einzelnen Schritt zu beschreiben.
Du kannst es natürlich auch total vereinfachen, was aber dem Sinn Deiner Zeichnung widerspricht. Ich weiß echt nicht, ob Du mit null Vorkenntnissen hier so ohne weiteres zum Ziel kommst.
Du solltet auch nicht vergessen, dass ARCHICAD ein Architektur Programm ist und Du hier eine Sonderlösung haben willst. Zweckentfremdung ist im Prinzip in ARCHICAD kein Problem, aber mit mangelnden Kenntnissen, kommt man da nicht so schnell zum Ziel. Ist eigentlich genau so, als wenn Deine Schwiegermutter (Freundin, Onkel, Großvaterwer auch immer - aber hat keine Ahnung vom Fliesenhlegen) mal eben kurz von Dir erklärt haben will, wie sie/er mit Fliesen eine Blumenvase verkleiden kann. So, dann erklär das mal. Deine Schwiegermutter (Freundin, Onkel, Großvater) will dabei aber auch noch Dein Werkzeug verwenden......
Also ich weiß echt nicht, wie ich Dir hier auf die Schnelle helfen soll, wenn Dir einfach die Grundkenntnisse fehlen :confused:
[ 24. März 2008, 19:03: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Ok habe verstanden.
Wird so wie ich das sehe ein schwieriges Unterfangen.Deine formulierung unterstreicht es recht gut was für ein Umfang die Zeichung hat.Dachte mir halt das es ähnlich wie SolidWorks auch mit ein wenig rumtesten irgenwie geht.Hmm.
Evelyn Lotter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Dachte mir halt das es ähnlich wie SolidWorks auch mit ein wenig rumtesten irgenwie geht.Hmm. Geht mit Architektur auch, aber bei anderen Fällen muss man halt ARCHICAD zumindest ein bißchen kennen, um zu wissen, welche Funktionen man wofür verwenden kannst. Dann geht auch Dein Brunnen ganz fix. Das hängt dann auch noch ein bißchen von dem gewünschten Detaillierungsgrad ab, den Du erhalten willst und wie weit man das ganze abstrahieren kann.
Tut mir leid....
Graphisoft Germany
Falls das wirklich detailliert Fliese für Fliese gezeichnet werden soll, würde ich empfehlen für jede Fliesenreihe ein Geschoss zu erstellen. Als Unterbau eine kreisrunde Wand erstellen, die Fliesen als gerade Wände zeichnen und anschliessend mit multiplizieren auf dieser Wand verteilen oder aufteilen. Anschliessend diese Reihe von Geschoss zu Geschoss kopieren.
Aber wie Evelyn Franke schon ausgeführt hat - einige Grundkenntnisse und Voraussetzungen sind erforderlich:
- klares räumliches Vorstellungsvermögen
- klare massliche Vorgaben insbesondere in Bezug auf Höhen
- wie erstelle ich ein Geschoss - Geschosseinstellungen
- wie zeichne ich eine Wand- Wandwerkzeug
- wie erstelle/ändere ich Materialien
- wie kann ich aufteilen multiplizieren etc - Bearbeiten Multiplizieren
- wie kopiere ich von Geschoss zu Geschoss
- 3D Einstellungen, Projektionsart etc.
Nur mal so probieren geht wahrscheinlich nicht.
Also,
ein paar von den o.g. Eigenschaften hab ich mit Sicherheit.
HAbe heute mit nem bekannten Archittekten gequatscht.
Weil irgend jmd muss mir das Ding zeichnen, denn die Isometrie bekommt man von Hand fast nicht hin.
Jetzt Stellt sich eben die Frage ob es hier im Forum Leute gibt die gegen einen Std.lohn X mir diesen Körper zeichnen würden?
Irgend jemand daran Interessiert?
hallo,
stell mal die genauen maße rein. auch die abmessungen der fliesen und wenn nötig auch der fugenbreiten.
lg
mn
ganz einfach : zeichne eine wand mit grundriss kreis, wähle gleich als wandstärke die dicke deines profiles, aktiviere beide halbrunden wände und gehe auf die rechte maustaste, wähle ausgewähltes profil übernehmen, in einem neuen fenster erscheint die wand geschnitten, verändere die schraffur in die form, die dein brunnen hat und sag im nebenbei aufgetauchten profilmanager : auf auswahl anwenden. voila ! p.s.: beim schliessen des profilmanagers frägt der ob du das geöffnete profil speichern willst. in diesem fall : nijet !
