Körper Zeichnen
Guten Abend,
hab mir die trial von ArchiCAD heruntergeladen um mal ein wenig zu testen.
NUr hab ich das Gefühl das irgendwie gar nichts geht!
Ich muss imk Grunde nur einen sehr einfachen Körper Zeichnen.
Kann mir jmd Tipps geben wie so etwas angelegt werden kann sollte für einen geübten Zeichner in 10 min. passiert sein.
Habe es mal mit solidworks gezeichnet wie es ausehen sollte!
Danke im Voraus.
<img%20src="http://s2.directupload.net/images/080315/temp/utppesdt.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
[ 15. März 2008, 22:59: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
29 ANTWORTEN 29
@ alpenmilch
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Wie lege ich diese Rotationskörper an? ...Einfach mal die Anworten lesen, die man dir schon gegeben hat.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Rotationskörper erstellst Du am besten mit dem Profiler.
Findest Du im Menü Hilfe > ARCHICAD 11 Zusätze (Add-Ons) im Internet. ...Da ist auch eine Anleitung dabei, mit Bild und Text.
Hab im Profilmanager den Profiler geladen hab auch die Anleitung nur irhenwie schein ich zu doof zu sein das Teil zu laden,bzw, zu öffnen!
Wenn ich dann unter Planung--->Planungs Extra wie in der Anleitung beschrieben reingehe verstehe nicht wie es weitergehen soll!
Vielleicht ist ja irgendeiner so nett und zeichnet mir das Ding kurz, die Maße kann ich ja dann selbst verändern!
Wäre mir ne große Hilfe laut eurer Aussage sind das ja für einen geübten Zeichner nur ein paar klicks.
Was ich noch vergessen hatte,der Körper sollte im im Grunde ein Vieleck sein da (Fliesen)
Grüsse aus Stuttgart.../
[ 23. März 2008, 18:58: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
David Kehr
Wenn Du Dir die Anleitung anschaust, die beim Profiler dabei ist, wirst Du den Rotationskörper problemlos erstellen können.
Also mit ach und krach habe ich jetzt einen Rotationsähnlichen Körper hinbekommen aber wie verschließe ich da ding von unten und wie kann ich die MAße einer Bodenplatte bzw eines solchen Körpers ändern<!!
Evelyn Lotter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Also mit ach und krach habe ich jetzt einen Rotationsähnlichen Körper hinbekommen aber wie verschließe ich da ding von unten und wie kann ich die MAße einer Bodenplatte bzw eines solchen Körpers ändern<!! Von unten verschließen kannst Du Deinen Körper, indem Du den halben Querschnitt, den Du zuvor zeichnest, auch an der Achse des Körpers enden lässt. Also unten noch eine Linie drunter zeichnen.
Die Maße musst Du nicht ändern, wenn Du den Querschnitt gleich maßstabsgerecht zeichnest, was ja auch der Sinn der Sache ist.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Okay hört sich plausiebel an.MIt was soll ich das ding zeichnen als wand oder boden?
Wie zeichne ich überhaupt mit maßen hab da ja nur meine kästchen auf dem hintergrund,wo sehe ich den wie lang welche linie ist die ich zeichne?
Wie lege ich denn ein Vieleck einfach an mit gleichen abständen. z.b. 130cm im durchmesser aufgeteillt in 40 Ecken?
Des weiteren habe ich mir die Frage gestellt ich zeichne in 2d also ich schau von oben drauf wie gebe ich denn dann die Rotationsrichtung(Achse) an?
[ 24. März 2008, 15:05: Beitrag editiert von: alpenmilch ]
Evelyn Lotter
@alpenmilch
ich würde Dir empfehlen, zuerst einmal den Interaktiven Trainingsleitfaden zu ARCHICAD durchzuarbeiten, denn Dir fehlt das komplette Basiswissen zu ARCHICAD und so kommst Du nicht weiter. Du solltest zumindest mal verstehen, wie man in ARCHICAD Daten eingibt.
Wenn Du die Trialversion runtergeladen hast, solltest Du auch den Link zu dem Trainingsleitfaden erhalten haben.
Falls Du den Link nicht erhalten hast, schau einfach hier nach: Interaktive Trainingsleitfäden zu ARCHICAD
Ansonsten zu Deiner Frage:
Konturen für den Profiler zeichnest Du am einfachsten mit ganz normalen Linien. Du musst nur darauf achten, dass die Linien, die zu der Kontur Deines Körpers gehören auch gruppiert sind.
Wenn Du Masse eingeben willst, geht das am leichtesten über den Tracker, den einfach einschalten, dann kannst Du dort X- und Y-Werte oder auch Abstand und Winkel eineben.
Viel Erfolg!
[ 24. März 2008, 15:11: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Danke.
Ja den Link müsste ich haben.Den Tracker sehe ich ja auch nur wenn ich jetzt den halbquerschnitt meines körpers Zeichne dann habe ich ja mehr als 2 Ebenen und das Nimmt der Profiler wiederrum nicht an max 2.Wie also verbinde ich die ganzen zu einer linie?
Was den Tracker angeht wenn ich eine Linie X zeichne wollte ich wissen wie im nachhinein die Maße geändert werden können in m oder cm!Beim Tracker sehe ich ja nur die momentanen Bewegachsen.
