@alpenmilch
ich würde Dir empfehlen, zuerst einmal den Interaktiven Trainingsleitfaden zu ARCHICAD durchzuarbeiten, denn Dir fehlt das komplette Basiswissen zu ARCHICAD und so kommst Du nicht weiter. Du solltest zumindest mal verstehen, wie man in ARCHICAD Daten eingibt.
Wenn Du die Trialversion runtergeladen hast, solltest Du auch den Link zu dem Trainingsleitfaden erhalten haben.
Falls Du den Link nicht erhalten hast, schau einfach hier nach:
Interaktive Trainingsleitfäden zu ARCHICAD Ansonsten zu Deiner Frage:
Konturen für den Profiler zeichnest Du am einfachsten mit ganz normalen Linien. Du musst nur darauf achten, dass die Linien, die zu der Kontur Deines Körpers gehören auch gruppiert sind.
Wenn Du Masse eingeben willst, geht das am leichtesten über den Tracker, den einfach einschalten, dann kannst Du dort X- und Y-Werte oder auch Abstand und Winkel eineben.
Viel Erfolg!
[ 24. März 2008, 15:11: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
