Natursteinfassade - Werkplanung und 3D-Bereich
ich möchte eine Natursteinfassade in der Werkplanung (Grundriss, Ansicht und Schnitt M. 1:50) und im 3D-Bereich darstellen. Das Problem mit der Natursteinfassade ist, dass ich im Pfeilerbereich (75 cm breit) in der Mitte noch eine Lisene von 12,5 x 25 cm habe. Für den Aufbau habe ich ein Wandbauteil von 25 cm Beton und 20 cm Dämmung erstellt, davor habe ich die Natursteinfassade (4 cm) mit 2 cm Abstand mit Wänden gezeichnet. Die Außenbrüstung übernimmt die Fensterbrüstung, den Sturz eine 4 cm dicke Decke. Ich baue das 3D-Modell also wie in der Realität, damit die Grundrisse und Schnitte gleich richtig für die Werkplanung dargestellt werden. Aber gibt es da vielleicht eine einfachere sinnvollere Methode? Eine Stütze als Gruppe zusammenfassen, ein Modul erstellen oder ein Bauteil neu erstellen...
Vielen Dank im voraus
p_schulze
PS: Ich arbeite jetzt gerade neu mit ArchiCAD 21
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Einige Bilder Deiner Frage wäre schon hilfreich - Grundrissdetail, Schnitt, 3D?
Vieles ist mit der mehrschichtigen Wand lösbar, manches mit Profilwänden usw..
Bitte sei konkreter!
ich habe mal eine Perspektive, einen Grundriss und einen Schnitt hochgeladen:
http://www.directupload.net/file/d/4949 ... zl_pdf.htm
Hoffe dies hilft ( auch mir ; ) )weiter.
p_schulze
Hmooslechner
Sowas würde ich grundsätzlich als Profil mit dem Profilmanager zeichnen - als Stützenprofil.
Optionen - Elementattribute - Profilmanager.
Das dort gezeichnete Profil kannst Du dann der Stütze zuordnen.
Die Wände würde ich als Mehrschichtige Wände zeichnen.
Optionen - Elementattribute - mehrschichtige Bauteile.
Mit Baustoffen und deren "Verschneidungszahlen" solltest Du Dich auch beschäftigen. (welche Schichten eine höhere Priorität haben, wenn Elemente zusammenlaufen sollen)
Dankeschön, das werde ich mal ausprobieren...
Schönen Gruß
p_schulze
