basi92
AC 21 Problem mit Treppenbeschriftung
Hallo zusammen,
ich habe Probleme bei der Darstellung der Treppen in meinen Grundrissen.
Zur Zeit verwende ich AC 21 EDU Build 5010. Das Problem ist erst mit AC 21 und dem neuen Treppentool aufgetreten und ich verwende AC schon seit AC 15.
Die Treppen sollen im Grundriss 1:200 ohne Beschriftung dargestellt werden. Allerdings lässt sich diese nicht richtig deaktivieren, ohne die Stufendarstellung zu deaktivieren.
Wenn ich die Beschriftungsfelder auf leer stelle, bleibt die Beschriftung bestehen.
Wenn ich den Haken bei "Nach Modelldarstellungs-Optionen" raus nehme, nimmt dies auch gleichzeitig die Darstellung der Stufen raus. Dies lässt sich in dem dazugehörigen Feld darunter auch nicht wieder rückgängig machen. Die werden dann aber beim Auswählen mit den grünen Linien mit markiert.
Dies ist auch in den angehängten Screenshots zu sehen.
http://prntscr.com/i3h16x
http://prntscr.com/i3h1ce
http://prntscr.com/i3h1qo
http://prntscr.com/i3h1w5
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar, da ich am 05.02.18 meine Thesis abgeben muss.
Viele Grüße aus Dortmund
Sebastian
Setup:
Win 10 Pro, i7 6700k @4.6 auf Asus Maximus VIII Hero, Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1080, 4x8GB Corsair Vengeance LPX 3200
3 ANTWORTEN 3
Das build 5010 ist schuld. Deinstallieren und auf vorheriges build setzen. 5010 wurde von graphisoft zurückgezogen.
basi92
Na super ^^
Aber danke für die Information. Von Graphisoft selbst habe ich dazu keine Informationen gefunden oder bekommen.
Dann werde ich mal auf das ältere Build zurückgreifen 🙂
Setup:
Ging mir gleich 🙄
