Neuigkeiten DXF in Archicad mit 3D
Hallo ihr alle,
ich habe eine DXF Datei die ich in die 10er Studentenversion laden/importieren will. Das Handbuch spricht folgenden schlauen Satz:
…ffnen Ÿber Drag & Drop
Sie kšnnen auch zwei verschiedene Drag-and-Drop-Methoden fŸr
den Import von DXF/DWG- Zeichnungen benutzen:
Einfache Methode: die AutoCAD Zeichnung anklicken, an die
gewŸnschte Position ziehen und loslassen. Die Datei wird stets mit
dem zuletzt verwendeten DXF/DWG-†bersetzer gešffnet. Durch
diese Methode wird die DWG/DXF-Datei einfach in die
ArchiCAD-Projektdatei zugeladen. Der 3D-Inhalt der Datei wird
nicht importiert, nur seine 2D-Ansicht.
So-toll nun hier den Weg hier ins Forum.
Letzter Eintrag gegen 2004 zu 8.? irgendwas.
Nun meine Frage: Gibt es was neues oder muss ich über Autocad das Problem lösen, wie beschrieben??
Help meine FH ist Autocad verseucht und intollerant!!!!!
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@Annaishome
Ähhh, ich verstehe die Frage nicht. Welches Problem willst Du lösen????
Oder stehe nur ich auf der Leitung?????
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
zzyzx
wilkommen hier im forum,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Letzter Eintrag gegen 2004 zu 8.? irgendwas. naja... zwei (!!!) einträge vor diesem hier gabs eine quasi identische frage zum öffnen von dwg.
lösung also: menü/ablage/datei-öffnen/...dxf einstellen und das ding suchen und öffnen.
viel spass :winken:
Markus Denzlinger
3D-DWG bzw. DXF Informationen können nur als Objekt eingelesen werden.
Gruß
Markus
Hi ihr alle,
Ich will ein DXF mit 3d Informationen in Archicad10 importieren und will dann in einem 3d Modell weiterarbeiten.
Da gehts um aus archicad in was anderes.Oder hab ichs nur nicht verstanden??
Ausserdem hat ja auch keiner eine Lösung angeboten.Und nur öffnen geht ja selbst laut Handbuch(Zitat) nicht.
Das heisst also ich muss über autocad gehen??
Auf deutsch es gibt 2 Verionen später von Archicad immer noch keine Lösung für ein zwei Jahre altes Problem?
Danke an alle BEAntworter,anna
hallo anna,
ich fürchte du hast das prinzip nicht begriffen.
um eine 3d-dxf einzulesen mußt du die 3d-dxf in ein objekt konvertieren.
da das autocad nicht über bauelemente verfügt und dir daher nicht die ifc-schnittstelle (ifc bei wikipedia) zu verfügung steht, kannst du die komplette dxf-datei nur als ein komplettes gdl-objekt einlesen.
dazu gehst du über ablage->bibliotheken und objekte->objekt öffnen
jetzt das dxf-format einstellen und die 3d-dxf in ein gdl-objekt umwandeln.
das kannst du dann in archicad einsetzen - aber nicht mehr bearbeiten.
fazit:
archicad arbeitet mit bauteilen - wenn autocad mit einem virtuellen gebäudemodell arbeiten würde könntest du die 3d-daten bequem über ifc reinholen.
