Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Nominalbemassung
Hmooslechner
Archicad 8.1 Edu Windows
Wand erstellt, Türe eingesetzt. (Metalltür_2)
Nominalmaß mit ja eingestellt.
Stockbreite =10 cm
Maßkette angehängt - Einstellung für detaillierte Fenster-Türbemaßung und Nominalmaß angehakerlt.
In der Maßkette steht in der Breite richtig das Durchgangsmaß + 2x 10cm - die angegebene Höhe in der Maßkette ist falsch - also gleich wie die lichte Durchgangshöhe und nicht Mauerlichte ab FBOK.
Im Schnitt stimmts aber - also Durchgangslichte + 1x10cm.
Bug?
[ 25. November 2004, 17:05: Beitrag editiert von: Heimo ]
1 ANTWORT 1
andreaszeike
Hallo Heimo,
das liegt wohl daran, dass diese türen keine Schwelle haben, die man einstellen könnte.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Türe Rohbauöffnung (Soll): 1,485/2,185
Grundparameter(strg+t):
- Breite: 1,485
- Höhe: 2,085
- Höhe ab OKRF: 2,185
- Schwelle (Mauerwerk): 0,10
- Fußbodenaufbau: 0,00
Einzelparameter (im ParamFenster):
- Schwelle füllen: aus (!)
Bemaßungsmarker (Fenster/Türmarker70):
- nominale Brüstungshöhe: aus
- Markeroptionen/Maße zeigen: aus (die würden falsch angezeigt werden)
Ergebnis:
Bemaßung im Grundriss: 1,485/2,185
Marker: BH 0,00
Bemaßung im Schnitt: h=2,185
...ich glaube, das ist eine ganz brauchbare Lösung. Wäre schön, wenn die Türen entsprechend überarbeitet werden könnten. Bei den Terassentüren ist eine Eingabe für Schwellenhöhe möglich, da gibt es das Problem nicht.
Gruß, az
