Objekte sweben
Hi Profis!
Ich bin gerade dabei mir Archicad anzusehen. Und habe allerdings ständig das gleich Problem, das höchstwahrscheinlich leicht zu beheben ist, für mich aber eine scheinbar zu große Herausforderung dar stellt 😉
Alle Objekte die ich erstelle werden in der Luft (einige cm über der Boden-Decke) eingefügt. Was ist hier das Problem? Ich komme einfach nicht dahinter.
MFG -mark079-
25 ANTWORTEN 25
Najo… ich würds dir ja gerne machen, weil es eine Arbeit von 2 min ist. Aber ich kann im mom keine rar Dateien öffnen…
Aber eig. ist das Problem ja schnell gelöst und so lernst du es …
Lg Stefan :winken:
Ich glaube gerne, dass es einfach zu lösen ist, aber ich weiß einfach nicht wie 😉
Wie muss ich genau vorgehen nachdem ich den Estrich erstellt habe, der insgesammt eine Dicke von 15cm hat.
Als nächstes habe ich bei den Geschosseinstellungen die Höhenkote des ersten geschosses auf -0,15 gestellt. Doch das scheint das Problem micht zu lösen und ab hier komme ich nicht mehr weiter. 😉
EDIT: Hier noch die Datei als ZIP 🙂
http://www.file-upload.net/download-1357221/haus01.zip.html
[ 04. Januar 2009, 19:20: Beitrag editiert von: mark079 ]
Die Höhenkote bleibt auf 0. Du musst die Geschosshöhen verändern.
Du kannst folgendes machen:
1.) Geschosshöhe = 2,8 m
2.) Decke ( d = 0,2 m ), Lage zum aktuellen Geschoss = - 0,15
3.) Fußbodenaufbau ( d= 0,15 m ), Lage zum aktuellen Geschoss = 0
4.) Wand ( h = 2,6 m ), Lage zum aktuellen Geschoss = -0,15
Dann einen Schnitt zur Kontrolle machen und fertig. So müsste alles stimmen.
Lg Stefan :winken:
Was davon stelle ich bei den Geschosseinstellungen ein?
und blöde Frage aber was ist bei dir die Decke? Warum ist die 20cm dick?
Ich habe bis jetzt immer einfach nur mit dem Deckenwerkzeug einen Mehrschichtigen Boden erstellt. (Wie gesagt, Estrich Polysterol und Belag) und das ist doch das was du hier Fußbodenaufbau nennst oder?
Die Geschosshöhe beträgt 2,8 m. Du musst immer nur die Geschosshöhe ändern, die Höhenkote wird automatisch aktualisiert. Die Geschosshöhe ist definiert von fertig Fußboden bis fertig Fußboden. ( Grundwissen Architektur 😄 )
Ja klar, aber zuerst muss mit Sicherheit eine tragende Decke erstellt werden, sonst kannst du ja den Estrich nicht einlassen… Hier habe ich eben eine 20 cm dicke Stahlbeton Decke gemeint.
Übrigens kannst du unter OPTIONEN > Projektpräferenzen > Arbeitseinheiten & Höhen die Modelleinheit auf Zentimeter stellen. Dann werden alle Maße in Zentimeter eingegeben.
Also man merkt schon, dass du mit Architektur/Bautechnik nicht viel zu tuen hast. Darf ich denn fragen warum du dich dann so mit ArchiCAD beschäftigst. Weil AC ist eig. kein Spielzeug zum in 3D rumbasteln, sondern eine professionelle Architektursoftware..?
Lg Stefan :winken:
[ 04. Januar 2009, 19:50: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
Ich weiß ich bin nervig aber um ehrlich zu seien kann ich dir immer noch nicht ganz folgen.
Wie geht soll ich genau vorgehen nachdem ich den Mehrschichtigen Boden erstellt habe? (Wo stelle ich was ein?)
Warum ich mich damit beschäftige: Einfach weil ich muss 😉 Ich studiere CGI und hierbei ist ein kleiner Teil davon sich mit Architekturprogrammen wie Archicad zu beschäftigen.
Also ich versuch es so einfach und genau wie möglich zu erklären:
1.) Decke zeichnen, folgende Einstellungen:
d = 20 cm, Bauteilschraffur = 03 Stahlbeton, Lage zum aktuellen Geschoss = - 15 cm
2.) Wände zeichnen, folgende Einstellungen:
h = 260 cm, Bauteilschraffur = 4a HLZ Mauerkwerk, Lage zum aktuellen Geschoss = - 15 cm
3.) Fußboden zeichnen, folgende Einstellungen:
d = 15 cm, Bauteilschraffur: Estrich, Lage zum aktuellen Geschoss = 0
Jetzt kannst du alle Objekt auf die Höhe 0 stellen und nichts "schwebt" mehr.
Lg Stefan :winken:
Danke, jetzt hab ichs verstanden! 😉 Allein: Es funktioniet nicht 😞
Wenn ich Objekte einfüge Stehen sie immer noch in der Luft! 😞
Tja wie schon beschrieben:
2 Möglichkeiten:
- Schwerkraftfunktion
- zum aktuellen Geschoss auf 0 setzen
haben die restlichen Anschlüsse jetzt funktioniert?
Lg Stefan :winken:
aha! Sehr interessant! Ich habe gerade entdeckt woran es liegt, dass die Objekte noch immer schweben. Der Estrich den ich auf dem Stahlbeton zeichne (die 15cm) werden nicht eingefügt!
Wenn ich den Estrich über die ganze Fläche die von den Wänden eingegränzt wird ziehe, wird er von Archicad einfach nicht erstellt?!
Wenn ich ihn nicht bis ganz in die Ecke ziehe funktioniert es, aber so kann ich es ja nicht brauchen! 😞
(Bitte entschuldigt, dass ich Paint verwendet habe 😄)
<img src="http://img246.imageshack.us/img246/794/forum2ad9.jpg" alt=" - " />
