Objekte sweben
Hi Profis!
Ich bin gerade dabei mir Archicad anzusehen. Und habe allerdings ständig das gleich Problem, das höchstwahrscheinlich leicht zu beheben ist, für mich aber eine scheinbar zu große Herausforderung dar stellt 😉
Alle Objekte die ich erstelle werden in der Luft (einige cm über der Boden-Decke) eingefügt. Was ist hier das Problem? Ich komme einfach nicht dahinter.
MFG -mark079-
25 ANTWORTEN 25
Nein das kann unmöglich sein. Wähle mal deinen Fußbodenaufbau, dann drückst du die Leertaste (gedrückt halten) -> Zauberstab aktiviert sich, jetzt klickst du nur noch mit gedrückter Leertaste auf die STB - Decke im Grundriss und fertig.
Der Zauberstab erkennt die Umrisse der unteren Decke und zeichnet dir dann entsprechend den Fußboden darauf.
Lg Stefan ;winken:
Ich hab mich jetzt ein bischen damit gespielt und, warum weiß ich nicht, aber es funktioniert jetzt 😉
Mittlerweile bin ich schon sehr viel weiter gekommen! Jetzt habe ich nur noch eine Unsicherheit. Ich weiß nicht genau wo die beiden Hilfslinien sein sollten: Die zeigen doch so weit ich weiß die Geschosshöhe an, richtig?
Von wo bis wo geht ein Geschoss? Von Ende Estrich bis Ende Estrich? Oder von Ende Estrich bis Anfang Stahlbeton?
<img src="http://img181.imageshack.us/img181/9366/forum3yp5.jpg" alt=" - " />
[ 04. Januar 2009, 22:56: Beitrag editiert von: mark079 ]
Richtig… die beiden Linien zeigen die Geschosshöhe an.
Die Geschosshöhe ist einfach so definiert.
Kannst du auch hier nachlesen.
Die Geschossverwaltung in AC ist eigentlich nicht kompliziert und erfordert nur ein wenig Übung 😉
Lg Stefan :winken:
Tja das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Natürlich sollte jetzt der Fußboden im OG auch wieder auf 0 liegen, so wie im EG. Im Moment liegt ja noch die Rohdecke Oberkannte auf dem Geschoss 0.
Lg Stefan :winken:
Ok, die Linien passen jetzt. Ich bin jetzt dabei mir ein Dach für mein Haus zu erstellen.
(Haha, ich muss ehrlich sagen, so langsam macht mir das richtig Spaß 😄)
Verwendet man für das Dach ein weiteres Geschoss oder setzt man das Dach direkt auf die OK der Wand vom letzten Geschoss oder kommt einfach vor dem Dach im letzten Geschoss noch eine Stahlbetondecke?
Das kommt ganz darauf an, ob dein Haus mit Dachboden ist oder ohne. Zeichentechnisch würde ich es immer so machen, dass du für das Dach ein eigenes Geschoss (DG) erstellst.
Das Dach muss aber natürlich dann wieder auf der Wand aufliegen, sonst können wir keine korrekte Ansicht/Schnitt generieren.
Lg Stefan :winken:
