Organische Formen
Schönen guten Abend zusammen,
mich würde mal interessieren ob hier jemand schon Erfahrungen im Umgang mit organischen, geschwungenen Körpern und/ oder Baukörpern gemacht hat. Wie man sowas zum Beispiel am besten "konstruiert" und wie die vorgehensweise ist.
Schön wäre es wenn ihr mir ein paar Tipps und Tricks dazu nennen könntet.
In einem konkreten Beispiel geht es um ein Dach auf einem Baukörper welches in allen 3 Dimensionen verzerrt ist.
Beispiel: <img src="http://www.nlanr.net/NLANRPackets/v1.3/images-v2.1/disp-nurbs.gif" alt=" - " />
In Vector Works gibts ja diese funktion der NURBS- Kurven, nur wie mache ich sowas am besten mit Archicad?
Ich las mal etwas vom Tent-maker aber wie der funktioniert weiss ich nicht, desweiteren bin ich ein armer student 😉
Mit dem Freiflächenwerkzeug bin ich auch nicht so zufrieden, da es doch sehr eckig und kantig aussieht.
Ach ja und wo wir schonmal dabei sind:
Wie speicher ich die aktuellen Einstellungen als Grundeinstellungen ab?
Ich danke schonmal für die Tips bezüglich der Freiformen!
Gruss
Severin
15 ANTWORTEN 15
Uups! Und wie baut das der "gemeine" Dachdecker?
Es nur Studien für eine Präsentation. Von der Machbarkeit und Realisierung oder gar Ausführungsplanung ist zum Glück nicht die Rede gewesen 😉
Vielleicht hilft das weiter:
ArchiTIPP zum Freiflächenwerkzeug: Gewundenes und verwundenes Dach
oder dieser ArchiTIPP Aus 2D-Höhenlinien ein Gelände erstellen
Übrigens: Freiflächen kann man in Dachflächen mit einer gewissen Stärke verwandeln, ArchiTIPP Dach in Freiflächen umwandeln
oder den Solid-Element-Befehl nutzen, oder GDL oder Tools wie ArchiForma oder gleich einen externen Modeller und Importieren als 3DS.
Nützliche Beiträge im ArchiCAD-Forum:
fette röhre
organisches bauen!!!
Kennt jemand ArchiForma?
Damit kann man sowas herumkurveln?
Erstmal danke für diese links.
Aber besser gehts nicht mit ArchiCAD?
Cinema 4d wäre ein solches modellier Programm richtig? Sonst setz ich mich morgen in die Uni und versuch mal was mit C 4d hinzubekommen und zu exportieren/ importieren. Ich denke das würde dann das zufriedenstellenste Ergebnis!
wie war das mit den Grundeinstellungen als Voreinstellungen speichern?
dank & gruss
Bis wann musst Du das denn fertig haben?
Hallo Severin!
Wenn du Einstellungen, wie Ebenen, Ebenengruppen, Stifte,... dgl. übernehmen willst, kannst du diese Attribute speichern und übernehmen - war gerade eine Frage in diesem Forum (Attribute). Eine weitere Möglichkeit ist ein leeres Projekt als Vorlage speichern - du wirst ja beim Erstellen eines neuen Projektes gefragt, ob du eine Vorlage nehmen willst, oder die Grundeinstellungen von ArchiCad verwenden willst.
Die Anwendung hängt also davon ab, ob du ein Projekt weiter bearbeitest oder ein neues beginnst.
Hoffe, dir geholfen zu haben und noch viel Glück bei deinem extravagantem Dachprojekt. Wenn du eine gute Lösung für organische Formen erfahren hast - lass von dir hören.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
bis Freitag Mittag, besser Donnerstag abend... Leider sehr knapp.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lotus:
Hoffe, dir geholfen zu habenJa danke sehr hast mir ein wenig weitergeholfen, die idee mit dem leeren Projekt ist gut als Standard -datei dann quasi.
gruss
Du kannst mit C4D oder 3D Studio die Konstruktion erstellen und dann z.B. als 3DS-Datei nach ArchiCAD importieren.
