Markus70
Raffstor
Hallo zusammen,
ich möchte gerne, wie unten im Bild zu sehen, eine Raffstoranlage in meine Verblendschicht legen.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Raffstor%2001.jpg" alt=" - " />
Dabei soll aber der Kasten zwischen den Fensteranschlägen (äußeres Öffnungsmaß) liegen. Womit komme ich zu einer Lösung. Habe bereits die auf der Fassade liegende Variante mit 13,5 cm Negativwert ausprobiert. Leider entsteht dann dort keine Öffnung und der Kasten ist dann an beiden Seiten 2,5 cm zu breit.
Hat jemand einen Tip?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
4 ANTWORTEN 4
Wie hast du die Wandaufbauten und Deckenanschlüsse gezeichnet? Íst das alles in 3D konstruiert? Wenn ja, wie hast du dies gemacht?
Ist die Dämmung eine separate Wand? ...
Zu deinem Problem. Kannst du den Kasten nicht breiter machen? Hab gerade kein ArchiCAD 11 hier aber ich mürde mal schauen, ob es damit geht.
Ansonsten hilft da wohl nur tricksen.
oder geht es dir um die Lage des Fensters im Grundriss?
[ 24. Juli 2008, 12:07: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
Markus70
Hallo Markus,
danke für Deine Antwort. Ich habe mir das Teil jetzt als Profil erstellet. Das ging auch. Siehe Bild.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Raffstor%2002.jpg" alt=" - " />
Priorität einfach höher als das MW und es fügt sich schön ein. Dieser Schnitt ist jetzt direkt 3D. Der andere war losgelöst.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
d.h. du hast mit ner mehrschichtigen wand gearbeitet? Ich frage, weil im Bereich der Deckenstirnseite die Dämmung durchläuft, oder hast du eine einzelne Wand am Stück gezeichnet? Und der Unterzug, d.h. der Sturz des Fensters, den hast du separat eingezeichnet?
Das Raffstorelement als Profil zu zeichnen ist ne super Idee. Mit den Solid Elemt Befehlen dann noch die Wand in dem Bereich ausschneiden und das wars.
Grüße
[ 24. Juli 2008, 14:28: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
Markus70
Hallo Markus,
ich habe eine mehrschichtige Wand verwendet. Der Unterzug ist auch als solcher gezeichnet und wird automatisch von der Wand abgezogen.
Siehe Thema: Unterzug durch Fensteröffnung.
Die Decke über SE von Wand abziehen, dann läuft die Dämmung durch. Das Raffstorelement ist auch so eingebaut. Wenn es eine höhere Priorität als das MW hat, wird es automatisch von der Wand abgezogen.
mfg, Markus70 :winken:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
