Hallo...
Im Prinzip würde ich dir 2 Methoden empfehlen:
1.) Du erstellst dir deinen Raster mit Hilfe von Linien, multiplizierst die diese Linien in x und y Richtung jeweils um 62,5. Dann markierst du sie und gruppierst sie noch.
Tipp: Würde dem Raster noch eine markante Farbe und eine eigene Ebenen zuweisen.
2.) Du kannst auch unter ANSICHT > Rasteroptionen > Rastereinstellungen deinen Raster auf 62,5 einstellen. Danach musst du nur noch den Rasterfang aktivieren.
Nachteil: Du kannst wirklich nur noch die 62,5 Maße wählen. Willst du wieder was anders machen ( möblieren, Fenster einsetzen, usw. ) dann musst du den Rasterfang wieder ausschalten.
Lg Stefan :winken:
