Schraffuren mit dem Maßstab ändern
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Darstellen von Schraffuren, wenn ich den Maßstab ändere.
Habe hierfür ein Bsp:
Links die Schraffur in 1:100, rechts 1:5
Gibt's da vielleicht irgend eine Einstellung, die die Schraffur im M 1:5 genau so anzeigt wie in 1:100?
Das ist vorallem nervig bei den Dämmungen, wenn man dann JEDE einzelne wieder neu skalieren kann.
Ich benutze die Archicad 14 Studentenversion.
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Die Schraffuren selbst haben unter Optionen>Schraffuren die Option, ob sie maßstabsabhängig sind oder nicht.
ah, habs gefunden, danke!
Das muss ich dann aber immer bei jeder Schraffur so einstellen wie ich es brauche, oder gibt's da auch was, wo es die Einstellung für jede Schraffur übernimmt?
Frank Beister
Nein. In diesem Fall gibt es nicht noch eine übergeordnete Distanz. Brauchst du beides, lege z.B. "Stahlbeton" (maßstäblich) und "Stahlbeton Detail" (Papiergröße) an.
