Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Spindeltreppe mit schmaler Spindel
snow
hallo zusammen,
habe hier noch ein Projekt in Archicad 11...
... und versucht eine Treppe mit 'schmaler' Spindel (also z.b. 10 cm Durchmesser) zu generieren...
...scheitert ab daran, dass keine Stufen mit der Breite, innen, von weniger als 'Spindelradius + 5 cm' zugelassen werden.
Weiß jemand von euch, ob man das trotzdem irgendwei hinbringen kann?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
2 ANTWORTEN 2
Kann ich fast nachvollziehen (die Fehlermeldung heisst bei mir allerdings: Der halbe Durchmesser sollte mindestens 5cm grösser sein als die Laufbreite). Wenn du die Laufbreite aber um 0,01cm reduzierst oder den Durchmesser um 0,01cm vergrösserst klappt es. Nicht ganz das, was wir uns von exaktem Zeichnen wünschen, aber auf dem Plan merkts keiner mehr...
snow
Ja, ich hatte die Meldung anders interpretiert.
So wie es jetzt wirklich sein muss, ist wohl, dass die Spindel nicht dünner als 10 cm sein darf... dabei wurde in der formel wohl eine kleiner / größer -'als' und nicht kleiner / größer -'oder-gleich' -formel eingebaut.
Danke für den Tipp mit der Einstellung - habe das so gemacht, und es funktioniert.
Damit die Treppe 'zulässig' wurde musste ich allerdings noch den Untertritt reduziern... Stufenkanten würden sonst nicht mehr die Spindel treffen... sieht zwar im Grundriss so aus, als ob da noch viel mehr 'Luft' wäre... Die Sache ist aber für die Darstellung, wie ich sie brauche, nicht so relevant.
