Studentenversion/Vollversion
Hallo zusammen
Wisst ihr ob man eine Zeichnung die auf der Studentenversion erstellt wurde, irgendwie auch auf die Vollversion übernommen werden kann?
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
war schon öfter Thema hier:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000795#000001
also unter Verlust der Intelligenz / Bearbeitbarkeit der Daten:
* als Objekt abspeichern; Bearbeitbarkeit geht verloren
* 2D Daten zu postscript; diese dann mit Ghostview zu dxf und rein damit (alles landet auf einer Ebene, praktisch nicht bearbeitbar!
😞 😉 :winken:
Danke für deine Infos
Ist leider nicht sehr erfreulich :verzweifelt:
Gruss
Hubert
David Kehr
Darum ist die Studentenversion ja auch so günstig .
try ifc!
als etwas bessere alternative gibt es
noch das "ifc" format. als add-on muss es
aus dem netz geladen werden, dann kann man
in dieses, als intelligentes austauschformat
für das bauwesen geplantes, format exportieren
und importieren. es werden 3d informationen
übertragen, wände bleiben wände, decken decken etc.
ich habe zwar noch nicht so viel erfahrung
damit gesammelt, aber meines wissens gehen zumindest die bemassung und objekte verloren ;(
im idealfall soll dieses format dazu beitragen,
dass man gebäudedaten auch zwischen verschiedenen
programmen (adt,allplan u. archicad) austauschen
kann. bis dies jedoch akzeptabel funktioniert, scheint es noch ein langer weg zu werden.
zuz
