Unterzug im Randbeich verstärkt?
ich stehe vor folgendem Problem:
ein (3D) darzustellender Raum ist mit Unterzügen versehen, welche im Wandanschlußbereich mit schräg auslaufenden Verstärkungen versehen sind
mit welchem Trick bekomme ich es hin, dass der UZ im Randberich (auf einer Länge von ca. 50 cm)schräg ausläuft? (sich verdickt)
hat jemand einen Tipp?
4 ANTWORTEN 4
Die Seitenansicht als Decke konstruieren und dann aus dem 3D-Fenster (entsprechende Darstellung, sodass das Element wie im Grundriss dargestellt wird) als Objekt absichern.
danke für die schnelle info...
ist das die einzige Möglichkeit?
Das geht am schnellsten mit ner normalen Decke.
Du zeichnest Dir am einfachsten die Form des Trägers mit Linien vor und setzt dann mit dem Zauberstab (Leertaste + linke Maustaste) eine Decke hinein.
Dann speicherst du dies als Bibliothekselement ab.
Musst es noch nicht einmal drehen, wenn ich es richtig verstanden habe, was du brauchst.
Ansonsten poste doch mal ein Bild.
Kriegen wir schon hin 😉
Gruß Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von bernd_74:
Nö, aber IMHO die schnellste.
Ansonsten könntest Du auch einfach eine Wand zeichnen und entsprechende Dachflächen unterhalb konstruieren, mit denen Du die Wandunterseiten verschneidest. Die Dachflächen werden danach einfach gelöscht oder auf eine unsichtbare Ebene gelegt.
Dann könnte man das auch mit einer Freifläche und Solid-Element Befehlen lösen, indem man die Freifläche von dem Unterzug abzieht. Hier muss dann die Freifläche auf eine unsichtbare Ebene kommen, damit man diese später nicht sieht.
Eine weitere Möglichkeit wäre, direkt den Unterzug als GDL-Objekt zu programmieren oder jemanden zu engagieren, der das kann.
Und so weiter und so weiter...
