Maßstab beim PDF stimmt nicht
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Pläne aus dem Layoutbuch heraus als PDF-Datei abspeichere, stimmt der Maßstab nicht exakt; in der Art, daß z.B. im Maßstab 1/100 eine Ungenauigkeit von 10 cm (also 1 mm) besteht.
Wenn ich direkt aus der Archicad-Datei drucke, stimmen die Maße auf dem Ausdruck exakt.
Was mache ich falsch????
Kennt jemand von Euch dieses Problem auch???
28 ANTWORTEN 28
alfred hagenauer
Beim Drucken des PDFs genau achten ob nicht bei den Prozent 96% oder so steht.
Der Reader versucht immer zu optimieren.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Danke für die Antwort.
Aber es liegt nicht an der 96%-Einstellung - die habe ich auf 100% korrigiert und trotzdem stimmt der Maßstab nicht.
Ich krieg das nur in den GRiff, wenn ich im Layoutbuch den Maßstab auf 1:103 einstelle. Aber das kann´s ja eigentlich auch nicht sein......
Hast Du noch eine andere Idee?
Bernhard Binder
Wenn es die Einstellung im PDF nicht direkt ist kann es immer noch am Drucker/Druckertreiber liegen.
Bitte teste den Ausdruck auf einem anderen Gerät.
Wie erzeugst Du das PDF genau?
werner d_
Im Druckermenü gibts noch eine meist unauffällige Einstellung "auf Mediengröße verkleinern". Die führt häufig zu solchen Ungenauigkeiten.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Beim "Sichern als... PDF" werden meiner Erfahrung nach Layoutgröße/Papierformat blitzsauber übernommen.
Gleiches gilt für das Publizieren.
Das pdf erzeuge ich, indem ich übwe Ablage - sichern als - Pdf-Datei gehe (aus dem Layoutbuch heraus).
Bevor ich als pdf-Datei abspeichere, kann ich noch auf `Dokumentoptionen´gehen. Dort ist `komplettes Layout´eingestellt.
Ich habe meinen Plan schon auf einem anderen Drucker ausgedruckt mit demselben ungenauen Maßstab...was tun??
Danke Euch!
Champion
Warum so umständlich? Erstelle im Navigator ein Publisher-Set und zieh die Layouts hinein. Publizieren, fertig. Hier gibt es gar keine Möglichkeit, eine Skalierung einzugeben. Zur Kontrolle kannst du in Adobe Reader mit dem Cursor in die Eck unten link gehen, dann wird die Dokumentgrösse angezeigt.
hallo poeik,
ich habe die start-edition von archicad und da gibt´s leider die publisher-funktion nicht.
gibt´s trotzdem - also auch ohne publisher-funktion - eine andere möglichkeit, pdfs aus dem layoutbuch abzuspeichern????
