Maßstab beim PDF stimmt nicht
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Pläne aus dem Layoutbuch heraus als PDF-Datei abspeichere, stimmt der Maßstab nicht exakt; in der Art, daß z.B. im Maßstab 1/100 eine Ungenauigkeit von 10 cm (also 1 mm) besteht.
Wenn ich direkt aus der Archicad-Datei drucke, stimmen die Maße auf dem Ausdruck exakt.
Was mache ich falsch????
Kennt jemand von Euch dieses Problem auch???
28 ANTWORTEN 28
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... ich habe die start-edition von archicad ...In Deinem Profil steht allerdings "ARCHICAD 13". Dann ändere das bitte.
Dann bekommst Du auch die Antworten, die für Deine Version Sinn machen.
Ich habe die Angabe in meinem Profil geändert und hoffe, daß mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Ich bin nur durch Zufall darauf gestoßen, da ein Bauherr nochmal ganz genau nachgemessen hat.....
Vielleicht bestehen diese Ungenauigkeiten beim pdf-Erstellen bei mehreren Nutzern und es hat bisher nur niemand bemerkt.....könnte ja sein..?!
Champion
Es stimmt offenbar. Ich habe ein wenig herumprobiert und musste feststellen, dass egal mit welcher Methode (Drucken, Sichern als, Publizieren) immer eine Skalierung entsteht! Auch ein Exportieren des PDF über Illustrator als DWG und dieses als Zeichnung in AC einfügen bringt das selbe skalierte Ergebnis.
Ich habe 3 verschiedene Ausschnitte auf Streifen zusammengeschnitten, auf das Layout gelegt und horizontal optisch ausgerichtet:
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/pdf1.png" alt=" - " />
Beim gleichen Zoom etwa 14cm weiter unten sieht man deutlich eine Abweichung. Zur Orientierung: die Strichstärke beträgt 0,13mm, die Abweichung ist also ähnlich wie von sonne1 beschrieben rund ein Prozent.
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/pdf2.png" alt=" - " />
Ich vermute doch sehr, dass es sich um eine Bug handelt. Kann das bitte jemand von GS überprüfen?
Holger Kreienbrink
dann schicke es bitte (mit Dateien) an den Support
[ 29. September 2010, 13:13: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Champion
Ich habe den Link zum Beitrag an IDC gemailt, die werden ihn dann vermutlich an Dich weiterleiten.... ArchiCAD verbindet 😉
[ 29. September 2010, 15:11: Beitrag editiert von: poeik ]
dimoe
Ich habe zur Probe ein Meter-Raster im Maßstab 1:100 als pdf (DinA3 hHochformat - aus AC 14) gespeichert.
Da ich ein pdf nicht ins ArchiCAD ziehen kann, habe ich es in Ragtime eingefügt und dort im cm Abstand Linien eingefügt.
Hier der Ausschnitt (5 fache Vergrößerung) am rechten Bildrand bei 28cm: grau Raster aus ArchiCAD, schwarz Linien in Ragtime.
Für mich ist der Maßstab korrekt.
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/ArchiCAD-pdf%20in%20Ragtime.PNG" alt=" - " />
Das ArchiCAD-Raster gibt es als pdf hier:
http://dl.dropbox.com/u/943870/test%201cm%20RasterA3.pdf
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
tatsächlich, auch bei mir gibt es eine Differenz wenn ich aus dem Layout via Publisher ein PDF erstelle und es anschliessend im Layout wieder einfüge. Auch wenn ich es via Zeichnungswerkzeug direkt ins Archicad lade stimmen die Raster nicht genau überein.
-> Raster 10x10m mit 1m Abstand... Differenz auf 10 Meter sind 8 Millimeter (Mst. 1:100)
Champion
Ich kann auch mit diesem Raster eine Ungenauigkeit feststellen. Zugegeben ist sie hier absolut minimal, dürfte aber meiner Meinung nach bei einem Vektorbild nicht auftreten. Die beiden Bilder (grün=PDF, grau/weiss=Original-Konsttruktionsraster) habe ich mit maximalem Zoom von 2,79 Mio. % gemacht.
Oberste Rasterlinie:
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/pdf3.png" alt=" - " />
Unterste Rasterlinie:
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/pdf4.png" alt=" - " />
dimoe
da es jetzt ganz genau wird:
ich habe mein pdf-Raster mit "print to cad" vektorisiert und als dwg 10 fach vergrößert eingefügt:
Breite = 280,0000 m = 100%
Höhe = 380,0004 m = = 100,0001053% <img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/Abweichung.PNG" alt=" - " />
100,0000% wäre natürlich super!
Dirk
Könnte eher am Import als am Export liegen.
Welche DPI habt ihr denn beim Export eingestellt?
