Wände verformen?
Hallo, ich möchte aus einer geraden Wand ein Treppengeländer erstellen. Dafür muss ich es ja irgendwie schaffen die Wand zu verformen. (Also der niedrigste punkt soll 90 cm sein und von dort an soll sie dann linear ansteigen) Nur leider konnte ich bisher nicht heraus finden wie man eine Wans überhaupt verfomen kann. Klar kann ich das wahrscheinlich auch über den Stair-Maker machen, aber ich möchte, dass das Geländer in einer Wand über geht.
Ich wär für einen Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
8 ANTWORTEN 8
Hmooslechner
Dachfläche auf neue Eben reinsetzten, Wand mit Dach-Unterkante verschneiden.
Dach dabei zuvor im Schnitt richtig hinschieben und in der Neigung anpassen.
Dachebene ausschalten
Eine andere Möglichkeit wäre es im Schnitt ein Morph zu erstllen und an die Treppen-Vorderkanten anzupassen, danach um die Geländerhöhe nach oben zu schieben. Oben sollte das Morph groß genug sein, dass die Wand nicht mehr rausschaut. Dann im 3D das Morp extrudieren, dass es die Wand umschließt. Dann Solid-Elemente-Abzug, Morph-Ebene ausschalten.
Hat beides seine Vor und Nachteile, aber jedesmal bleibt es eine weiter bearbeitbare Wand.
JensDD
oder du machst es mit dem Profilmanager wie hier:
http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/wand-auf-treppe.html?kt=anw
gezeigt.
vg jens
Hmooslechner
http://youtu.be/W7cAm4ZtsTw
Wand auf Treppe aus Morph im Schnitt erstellt.
Morphs können erst mit ARCHICAD 16 erzeugt werden. Ich fände es nett zu erfahren, mit welcher Version gearbeitet wird. Was dafür zu tun ist, steht hier.
Frank Beister
Es kommt drauf an, wohin du am Ende willst, aber eine Profilwand halte ich für zu aufwändig, auch ein Morph ist vielleicht zu frickelig.
Ich würde es wie schon "immer" mit einer Wand als Brüstungswand machen und diese anpassen an (auf unsichtbarem Layer liegender) Dachfläche oben und SEO-Abzug durch die Treppe unten machen.
Noch nicht probiert, was aber auch gehen sollte ist ein geneigter Unterzug mit SEO-Abzug der Treppe unten. Da könnte man sogar über einen Profil-Unterzug noch einen (Holz)-Handlauf obendrauf packen.
Hmooslechner
http://youtu.be/40s7pzlTIFs oder
http://youtu.be/TklzirjDrvE
Hmooslechner
Und diesmal ein Versuch mit Profil-Unterzug: http://youtu.be/i0zwcdk3pXY
danke für eure antworten 🙂 aber gibt es da nicht noch eine einfachere möglichkeit? ich arbeite leider noch nicht so lang mit archicad.
p.s.:ich nutze archicad 16 für mac
