Wandkontur nur auf einer bestimmten Seite (einseitig)
Hallo liebe Archicad-Gemeinde,
ist es möglich die Außenkontur von Wänden in der Grundrissdarstellung wegzubekommen. Ich denke da zum Beispiel an einen rechteckigen Keller (Bestand, kein Neubau) bei dem im Grundriss die Wände einerseits grau vollschraffiert und außerdem mit einer schwarzen Konturlinie nur auf der Rauminnenseite dargestellt sind.
Gibt es da irgend eine Möglichkeit, bin schon kurz vorm verzweifeln...
Vielen Dank!
Paul
(Archicad 16 studentenversion, os x 10.8.1)
3 ANTWORTEN 3
bjoern1
Wenn du mit einem mehrschichtigen Bauteil die äusseren Konturen weiss stellst und die eine wichtige auf eine dicke schwarze Linie machst sollte es gehen.
Markus Denzlinger
Das geht, wenn du einen mehrschichtige Wand mit nur einer Schicht anlegst. Hier kannst Du die Konturlinien unterschiedlich definieren. In den Wandeinstellungen musst Du die Struktureinstellungen aktivieren.
Gruß
Markus
poeik
Champion
In der Mehrschicht-Einstellung kannst du die Linie auch ausblenden. "Schichttrennlinie verwenden" deaktivieren und weg ist sie 😉
Gruss, poeik
