ralph_1975
Wie Höhen beim Umbau handhaben?
Hallo zusammen,
ich bearbeite gearde ein Projekt, bei dem ein Einfamilienhaus teilweise abgerissen und neu erstellt wird.
Konkret fällt DG und EG weg, das UG bleibt bestehen.
Durch die Umbaufilter kann man das auch schön gliedern.
Nun wird auf die alte Decke über UG zusätzlich eine neue Decke 15cm höher als die alte aufbetoniert.
Wie würdet Ihr die Geschosse anlegen?
Nullebene auf Höhe des FFB EG neu und das alte Gebäude "händisch" um 15 cm tieferlegen?
Das muss man dann natürlich auch mit dem DG so machen, wobei hier die neuen und alten Höhen nochmals um 5cm variieren.
Schein ziemlich aufwändig zu sein, oder?
Gibt es da einen eleganten Trick?
Gruss Ralph
Archicad 15, 3898 ger full
Win XP
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Du musst Dich natürlich mit den Geschoßhöhen des Projektes beschäftigen und diese ordentlich nach Deinen neuen Gegebenheiten Einstellen.
Dabei werden sich natürlich alle Elemente - besonders die Wände und Decken - in der Höhe im 3D veschieben.
Im 3D kannst Du aber mit dem Befehl "suchen & aktivieren" und der Pipette dann nach gleichen Kriterien suchen - zB. Höhenkote. (Geht ganz schnell).
Somit hast Du schnell alle Wände gleicher Höhe aktiviert und dann reicht es, mit der PEt-Palette- Höhe strecken, alle an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
http://youtu.be/Zszp5CxBTe0
ralph_1975
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Das "Problem" der unterschiedlichen Geschosshöhen innerhalb eines Projekts bei Umbau bleibt also.
Am elegantesten wäre es doch, wenn man durch den Umbaufilter auch unterschiedliche Geschosse "mitführen" könnte.
So was in der Art gibt es nicht, oder?
Die Methode mit suchen und aktivieren hat gut geklappt.
Danke
Gruss Ralph
Win XP
