falsche Objektgröße
ich hab eine fassade als objekt gespeichert und füge diese in mein modell ein. von den werten her entspricht dieses dann auch der größe, allerdings ist das objekt komischerweise ca 30 cm kleiner als gezeichnet.
zur verdeutlichung: ich habe eine fassade gezeichnet, die 14 m hoch ist. füge ich diese als objekt ein und zeichne eine wand daneben, die auch 14 m hoch ist, ist die selbstgezeichnete wand größer als mein fassadenobjekt.
in der 3D-voransicht liegen die punkte, die das objekt begrenzen auch über dem objekt.
was kann ich da falsch gemacht haben?
vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
Champion
Hat wahrscheinlich mit den Einstellung im GDL-Objekt zu tun.
Öffne mal das Objekt (aktivieren, Menü/Ablage/GDL-Objekte/Objekt öffnen...) und probier mal die verschiedenen Einstellungen bei "Details..." aus. Bin selber immer etwas unsicher, was da stehen soll, aber vielleicht weiss ja ein GDL-Experte hier weiter :confused:
da hab ich leider schon alles durch... mit festen fixpunkten und so. ändert aber nix.
Schon mal erneut das 3D aus den ursprünglichen Elementen neu gesichert?
