harte Dämmung erstellt
Hallo... Ich habe mir gerade eine Schraffur für eine harte Dämmung laut. ÖNORM erstellt. Stärke = 15 cm.
<a href="http://img204.imageshack.us/my.php?image=bild2hm7.png" target="_blank"> 😛 😛 😛 😛
Lg Stefan :winken:
5 ANTWORTEN 5
Und ich hätte da noch ein Problem:
Was kann ich machen, das die Dämmung bei der Wand nach oben auch stimmt?
<a href="http://img142.imageshack.us/my.php?image=bild3th9.png" target="_blank"> :winken:
marc_s
Hallo Stefan,
gehen jetzt deine Mehrschichtigen Bauteile ?
Damit lässt sich wenigstens die Richtung der Schraffur parallel mit dem Wandverlauf einschalten.
(Funktion "Ausrichtung" in den Mehrschicht-Bauteil-Einstellungen auf die rechte Auswahl)
Leider ist der Ursprung der Schraffur damit immer noch nicht beeinflussbar.
Kannst du nicht eine "normale" Kreuzschraffur verwenden ?
Gruß, Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Hallo marc.s!
Nein... meine mehrschichtigen Bauteile gehen immer noch nicht... Das sind 2 einzelne Wände...
Bezüglich der Schraffur: Also das ist nunmal die NORM Darstellung und ich will eigentlich auch keine andere verwenden... Da muss es doch eine Möglichkeit geben.
Sobald die mehrschichtigen gehen, werde ich das mit der Ausrichtung mal testen.
Lg Stefan :winken:
Wandschraffuren haben ihren Ursprung immer im Projrektnullpunkt. Bei mehrschichtigen Bauteilen können die Schraffurichtungen nur ein wenig besser bestimmt werden, weil die Schraffur zwar gedreht wird, aber immer noch durch den Ursprung geht.
Wenn das tatsächlich so genormt ist, dann würde ich einfach eine Linie in die "leere" Wandschicht zeichnen.
Übrigens: ein mehrschichtiges Bauteil kann auch aus nur einer Schicht bestehen.
Hallo Markus...
Ja das weis ich. Das wurde übrigens auch schon als Tipp von mir genannt.
http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=011579
Hmm ja leider funktionieren bei mir die mehrschichtigen Bauteile nicht!!!! 😞
Also bit es keine Möglichkeit, die Position der Schraffur anzupassen?
Lg Stefan :winken:
[ 27. Januar 2009, 22:18: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
