lotrechte Fenster in schrägen Wänden, schräge Geschossde
hallo erstma,
ich habe das Problem, aber auch das Glück in meinem Entwurf leicht geneigte Wände zu haben.
1. Leider bekomme ich es ueber die Einstellungen von Fenstern nicht hin diese lotrecht zur Erde zu stellen, sie neigen sich einfach immer mit der Wand.
2. Dabei spreche ich nur von einfachen Fenstern, bei Eckfenstern spinnt er bei geneigten Wänden sowieso. Oder gibt es da Umwege?
3. habe ich ein schräges Flachdach, die Wände habe ich ueber eine Hilfskonstruktion und die Dachfkt ( wände ans dach anpassen ) abgeschrägt.
Wenn ich nun das Dach als Geschossdecke zeichne bleibt diese natürlich in ihrer entsprechenden Höhe und passt sich nicht dem schrägen Höhenverlauf der Wände an.
ich freu mich schon auf eure Antworten und weise darauf hin Einsteiger zu sein, d.h. von allen Grundfkt mal was gehört zu haben.
Mein System. Winxp Sp3 - ArchiCad 11 Studentenversion
7 ANTWORTEN 7
Champion
1. In der Fenstereinstellung gibt es unter Parameter rechts neben der Liste ein Popupfenster namens "Öffnungsebene". Da kannst du zwischen "Wandneigung folgend" und "Vertikal" wählen.
2. Eckfenster solltest du immer mit dem normalen Fensterwerkzeug zeichnen. Zuoberst in den Parametern kannst du eigene Wandecken aktivieren und definieren. So kannst du beliebige Fenster kombinieren. Bei schrägen Wänden scheint das wirklich nicht zu klappen. Aber du kannst einfach zwei leere Öffnungen über Eck einsetzen und zwei senkrechte Wände in diese Öffnungen stellen.In diese kannst du dann dein Eckfenster platzieren. Funktioniert aber nur mit vertikalen Fenstern, bei der Wandneigung folgenden wird es mit Standardfenstern nicht möglich sein.
3. Hab ich nicht verstanden. Soll das Dach nun schräg oder gerade sein?
1. thx klappt 😆
2. Zwecks ausschneiden bin ich auf die Solid Operation gekommen,, leider funzt es nicht recht.
<img src="http://www.imagehack.eu/bild.php/2,8826,boolscheoperationarchicadjpg0R6YG.jpg" alt=" - " /...
Als Zielelement wähle ich die große Was aus durch die die kleine Wand (markiert und als Operatorelement uebernommen) stößt.
Leider passiert nichts wenn ich auf ausführen klicke.
3. ja das Flachdach bleibt immer parallel zum Boden soll sich aber der schrägen Wand anschmiegen
2. Blende die klein Wand mal aus.
Wände verschneiden sich auch ohne SEOs, wenn die Verschneidungsprioritäten entsprechend eingestellt werden (höhere Zahl = "Schere").
jut jut,, bleibt noch die frage zum geneigten Dach als Geschossdecke 🙂
Champion
Da kannst du das Hilfsdach, welches du schon gezeichnet hast, für den Solidelementbefehl verwenden. Gib dem Dach die Stärke 0cm und verwende es als Operator. Zeichne eine neue Decke deren Oberkante dem Projekt, Unterkante mindestens dem tiefsten Wandpunkt entspricht. Dach = Operator, Decke = Zielelement, Abzug mit Verlängerung nach unten. Lege das Dach auf eine ausgeblendete Ebene.
PS. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Solid mit 0cm funktioniert. Allenfalls musst du das Dach etwas dicker machen und vertikal verschieben.
danke fuer die Antworten,, wegen des schrägen Daches bin ich auf das Plugin Freifläche-> Dach gestoßen,, damit gehts bestimmt einfacher.
Wegen der Eckfenster in abgeschrägten Fenstern muss es doch noch ne einfachere Lösung geben oder?
Ansonsten plagen mich jetzt beim Fenster einsetzen weitere Probleme. Er setzt Öffnungen immer rechtwinkklig zur Wand ein, ich möchte aber abgeschrägte Fenster.
Auch die letzte Stufe meiner Treppe müsste schräg vergrößert werden, ich könnte natürlich eine schmale Decke einsetzen, aber vlt gibts ja ne Möglichkeit direkt die Treppe zu bearbeiten.
<img src="http://img156.imageshack.us/img156/5691/fenstertreppetr6.jpg" alt=" - " />
gruß
Champion
Zu schrägen Leibungen gabs vor kurzem hier einen Beitrag, leider ohne Lösung.
Workaround: Fürs 2D würde ich mit Schraffuren und Linien die Darstellung korrigieren, fürs 3D eine Polygonwand oder Profilstütze in die Leibung stellen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wegen der Eckfenster in abgeschrägten Fenstern muss es doch noch ne einfachere Lösung geben oder ...müsste eigentlich schon, gibt es aber bisher nicht. Dürfte auch nicht ganz einfach zu programmieren sein, immerhin wird die Glasfläche statt rechteckig trapezförmig, und beim Sonnenschutz ist auch in der Praxis Schluss...
