PT
Propriedades personalizadas e propriedades calculadas por meio de expressões no MEP Designer
0 Curtidas
Introdução às Propriedades no MEP Designer
No MEP Designer, as Propriedades são dados opcionais, definidos pelo usuário, atribuídos a dutos, tubulações, conexões, bandejas de cabos e equipamentos para fornecer informações adicionais e pesquisáveis.
Use o Gestor de Propriedades (Opções > Gestor de Propriedades) para criar e excluir propriedades, além de personalizar sua disponibilidade.
As Propriedades trabalham em conjunto com classificações e sistemas: a classificação define o que o elemento é, o Sistema MEP define a qual sistema ele pertence, e as propriedades descrevem suas características técnicas e específicas do projeto.
O que você pode fazer com as Propriedades
Tipos de Propriedades que você usará
Em um projeto MEP típico, você trabalhará com três tipos principais de propriedades:
  • Propriedades incorporadas
    Informações principais vindas do próprio elemento, como Tamanho, Comprimento, Elevação e Sistema.
  • Propriedades personalizadas do projeto
    Campos definidos pelo usuário e adaptados aos padrões do escritório, como resistência ao fogo, tipo de isolamento, desempenho acústico ou zona de instalação.
  • Propriedades calculadas por Expressões
    Propriedades cujos valores não são inseridos manualmente, mas calculados a partir de outros dados, por exemplo, o volume de uma tubulação.
Essa combinação permite manter os dados brutos do modelo organizados, ao mesmo tempo em que possibilita derivar todos os valores necessários para coordenação e documentação.
Como criar Propriedades - clique para expandir
Abra o Gestor de Propriedades
  • Acesse Opções > Gestor de Propriedades para abrir o painel central de criação e gerenciamento de dados personalizados do projeto.
  • Você também pode abrir essa caixa de diálogo diretamente pelo Gestor de Classificações. 
Crie a Propriedade
  • Clique no botão Novo na parte inferior da caixa de diálogo.
  • Na janela pop-up, selecione o botão de opção para uma nova Propriedade, atribua um nome exclusivo e associe-a a um grupo existente.
  • Clique em OK para gerar a propriedade.
Escolha um Tipo de Dado
  • Selecione sua nova propriedade na lista à esquerda e defina seu Tipo de Dado no painel à direita.
  • Isso determina o formato da informação que você deseja registrar, como Texto, Número, Verdadeiro/Falso ou um Conjunto de Opções, para uma lista suspensa de escolhas.
Defina os Valores
  • Opcionalmente, você pode inserir uma descrição para orientar os usuários sobre como preencher a propriedade.
  • Em seguida, defina a saída padrão da propriedade configurando um Valor Padrão estático.
Defina a Disponibilidade por Classificação
  • Por fim, configure a Disponibilidade da propriedade para Classificações.
  • Uma propriedade personalizada só aparecerá nas definições de um elemento ou Material de Construção se sua classificação estiver de acordo com as regras de disponibilidade definidas aqui.
O que são Expressões?
Expressões são fórmulas que calculam automaticamente os valores das propriedades com base em outras propriedades ou parâmetros dos elementos.
Elas podem usar:
  • operações aritméticas,
  • condições lógicas, como IF,
  • funções de texto,
  • conversões de unidades.
Normalmente, você usa Expressões para:
  • Evitar cálculos manuais em tarefas repetitivas, por exemplo, volume de tubulações ou área de superfície de dutos.
  • Aplicar regras do projeto, por exemplo, escolher a espessura do isolamento de acordo com o diâmetro da tubulação.
  • Gerar textos “inteligentes” para rótulos ou mapas, por exemplo, descrições formatadas do sistema.
As Expressões são armazenadas como parte das definições das propriedades. Assim, depois de configuradas no seu template, todos os novos elementos MEP podem se beneficiar delas automaticamente.
Criar uma nova Propriedade definida por Expressão: passo a passo
Funções em Expressões
Exemplos práticos
Volume da tubulação para levantamentos quantitativos
Calcula a capacidade interna de água de uma tubulação.
  • Tipo de Dado: Volume
  • Fórmula: PI * ( (Diâmetro (MEP) / 2 ) ^ 2 ) * MEP/Comprimento (MEP) 
Aviso de velocidade
A velocidade de ventilação já faz parte dos dados de cálculo do MEP, e uma expressão pode transformá-la em um resultado de controle de qualidade adequado para mapas. Verifique cada segmento de duto rígido se a velocidade de ventilação for maior que 6 m/s.
  • Tipo de Dado: Texto
  • Fórmula: IF (Velocidade de Ventilação > 6; "Verificar Tamanho"; "OK" )
Por que Propriedades e Expressões são importantes no MEP Designer
Usar Propriedades e Expressões de forma eficiente permite que você:
  • Reduza a entrada manual de dados e recálculos.
  • Mantenha as informações do modelo consistentes entre desenhos, mapas e exportações.
  • Incorpore regras de projeto MEP do seu escritório diretamente no modelo.
  • Gere quantitativos mais confiáveis e métricas em nível de sistema com menos esforço.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
