annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
SOG1
Contributeur(rice)
Position de la porte par rapport au mur / sens d'ébrasure
Bonjour,
Est-il possible de changer la position d'une porte par rapport au mur, côté intérieur ou extérieur du mur (=inverser le côté d'ébrasure de la porte)? Au moment de créer une porte, le symbole du petit soleil apparait, mais une fois la porte dessinée, faut-il absolument redessiner une porte pour inverser le côté ébrasure?
(Je ne parle pas de la commande 'basculer la porte')
Merci d'avance beaucoup pour l'aide,
Meilleures salutations,
SOG
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour SOG1,
Sélectionne ta porte et fait une rotation (Crtl + R), cela inverse directement la position intérieure/extérieure de la porte dans le mur. Cela fonctionne pour les fenêtres aussi...
Cdt
Olivier
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
Voir la solution dans l'envoi d'origine
BenCur
Un porte ou une fenêtre, reste un objet de modélisation.
Comme tout objet, tu peux le déplacer comme tu veux.
Translation, rotation, symétrie et même basculer si tu veux garder le cadre au même endroit mais modifier le sens d'ouverture.
4 RÉPONSES 4
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour SOG1,
Cdt
Olivier
Archicad 6.5 to 29
BenCur
SOG1
Contributeur(rice)
Merci beaucoup pour ces réponses! qui fonctionnent je précise...
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
Un truc basic mais qu'on oublie souvent, la valeur de positionnement dans le mur ( profondeur d'ébrasure)
FF
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
