PT
Add-on Profiler
0 Curtidas
A Extensão Criador de Perfil permite que você crie Objeto tipo de Item da Biblioteca extrudindo um perfil ao longo de um percurso curvo ou reto.
Baixe e instale o complemento Profiler
  • Você pode baixar esta Extensão (Add-On), assim como outros Extras (Goodies) clicando na opção do menu Ajuda > Downloads do Archicad no Archicad;
  • No site de download da Graphisoft, por favor, selecione a versão do seu Archicad, em seguida, o ícone do sistema operacional correspondente ao seu computador para baixar o Instalador dos Extras (Goodies);
  • A partir da versão 20 os Extras (Goodies) para o Archicad estão disponíveis em um único pacote de instalação. Durante a instalação, você pode selecionar qual(is) Extras (Goodies) você deseja instalar;
  • Inicie o instalador e siga as instruções. A Extensão (add-on) será carregada automaticamente na próxima vez que você iniciar o Archicad.
O novo comando Profiler aparecerá no submenu padrão Modelagem > Extras de Modelagem.
Como utilizar a extensão Profiler
Para criar um objeto
1. Na janela da Planta, desenhe o perfil que deseja extrudir utilizando qualquer construção do Archicad ou ferramentas de desenho. Para criar uma extrusão complexa, agrupe várias elementos conjuntamente;
2. Selecione o perfil e escolha o comando Criador de Perfil do menu Modelagem > Extras de Modelagem;
3. Na caixa de diálogo Definições Criador de Perfil que aparece, escolha as opções apropriadas:
  • Escolha o método geométrico Reto ou Curvo utilizando os botões no topo da caixa de diálogo;
  • Defina a altura do Ponto de Inserção;
  • Escolha um Ponto de Inserção ou selecione a caixa "Clique na Planta para introduzir"para o definir graficamente;
  • Defina os atributos (Tipo de Linha de Contorno, Cor de Caneta, Trama, Superfície) do novo objeto e atribua-o a um Vegetal;
  • Clique em OK.
4. Se você escolher Clique na Planta para entrar, você necessitará, agora, de clicar em alguns lugares na Planta para indicar o Ponto de Inserção.
5. Defina o Percurso da mesma maneira que desenha uma Parede Curva ou uma Parede Poligonal.
6. Salve o objeto.
Para criar um objeto com um percurso ou eixo pré-desenhado
1. Desenhe o perfil e o Percurso/Eixo, e selecione-os como dois grupos separados.
2. Escolha o comando Criador de Perfil no menu Modelagem > Extras de Modelagem. Aparece a caixa de diálogo Definições Profiler (ver acima).
  • Assegure-se que o método correto de geometria está definido (um percurso reto pode ser um eixo e vice-versa);
  • Defina a altura do Ponto de Inserção (note que se o perfil é rotacionado em torno de um eixo, a altura irá se referir ao ponto mais baixo no eixo);
  • Defina os atributos e escolha um Vegetal para o objeto;
  • Clique em OK.
3. Salve o objeto.
  • Com o método de geometria Reto, você necessitará de clicar no Ponto de Inserção. Este precisa ser um ponto do perfil - pode, também, ser um Ponto-quente fora do Perfil, mas agrupado a ele.
  • Com o método de geometria Curvo, você necessitará de clicar duas vezes: primeiro, para definir a posição do ponto mais baixo do perfil, a seguir para indicar a direção na qual o objeto deve ser inclinado. (Se o eixo não é inclinado, só precisa de clicar uma vez).
  • O perfil deve ser desenhado com o topo para cima, não rotacionado.
  • Um eixo desenhado paralelo ao eixo dos y será considerado vertical; se o eixo é inclinado, o objeto será colocado inclinado.
  • Quando desenhar o percurso, a direção do perfil depende da direção na qual você desenha a linha. (Isto pode ser alterado mais tarde na caixa de diálogo Definições Objeto.)
Aviso Legal: Os Extras (Goodies) são Extensões (Add-Ons) gratuitas desenvolvidas pela Graphisoft para completar o Archicad com habilidades e recursos específicos. A partir do Archicad 20 você pode instalar todos os Extras (Goodies) de uma única vez, com a ajuda da Suíte de Instalação dos Extras do Archicad (Archicad Goodies Suite ). Estes são baseados em código herdados não mais suportados pela Graphisoft. Sinta-se à vontade para usá-los, mas esteja consciente que estes podem não funcionar corretamente e não serão consertados ou atualizados.
Nota: Caso você não esteja conseguindo encontrar os Goodies no seu Archicad, mesmo tendo instalado o plugin leia o artigo Goodies não encontrados no Archicad.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
Histórico de atualização
Última atualização:
‎2023-05-22 11:18 AM
Atualizado por:
