gummiente
Änderungen bei Treppen werden nicht gespeichert
Hat jemenad schon mal das Problem gehabt, dass bereits erstellte Treppen (mit Treppenwerkzeug)sich nicht mehr ändern lassen, bzw. die Änderungen nicht gepeichert werden?
Ich muss jedesmal mit neuem Namen abspeichern und dann die Treppen austauschen.
Hilfe :verzweifelt: !!!
ArchiCAD 10, windows xp
26 ANTWORTEN 26
Vielleicht sind die Treppen ja schreibgeschützt -oder sie liegen in einer PLA
Sind das alte 7er Treppen oder sind da etwa noch 7er Treppen in der Bib? Treppen waren bis 7.0 *.ESM, danach *.GSM. 7er Treppen in 8 geöffnet und gesichert erzeugt ein Duplikat.
[ 09. Mai 2006, 13:59: Beitrag editiert von: Lars ]
Champion
Vielleicht solltest du mal den neusten Patch (2219GER ?) und allenfalls das Bib. Update installieren... nützt kaum was geggen dein aktuelles Problem, schadet aber auch nichts 😉
[ 09. Mai 2006, 14:35: Beitrag editiert von: poeik ]
gummiente
Es handelt sich um 9-er-Treppen aus der pla-Bibliothek aber in eigener projekt-bib als .gsm gespeichert.
Schreibgeschützt sind sie nicht.
gummiente
@poeik
alles installiert
........aber es geht immer noch nicht!
[ 09. Mai 2006, 15:12: Beitrag editiert von: Gummiente ]
Champion
Jetzt versteh ich dich nicht mehr ganz :confused:
Du nimmst also eine Treppe aus der AC9-Bib., speicherst sie neu ab und setzt sie dann ein? Warum nicht gleich das Original?
Wenn du eine Treppe mit gleichem Namen als GSM und zusätzlich mit seinem Original in der PLA zusammenmixt kommt es zum Bibliothekenchaos. Änderungen an Objekten in einer PLA sind streng verboten. Hat dir das Sysadmin nicht gesagt? 😉
gummiente
Ich habe die Treppen selbstverständlich mit neuen Namen z.B. "Innentreppe KG 1" in projekt-bib gespeichert.
Was ist daran falsch?
Champion
Was ist daran der Vorteil?
Was verstehst du unter "nicht mehr ändrn lassen"? Die Parameter im Werkzeugfenster, oder das Objekt öffnen und dort die Grundeinstellungen ändern? In zweitem Fall musst du anschliessend die Bib. neu laden und allenfalls die Treppenattribute mikt Pipette und Spritze den bereits eingesetzten übertragen., sonst bleiben die Änderungen bis zum nächsten Bib. laden nicht sichtbar.
