Modellierung
Öffnungsmaße bei Rohbau
Hallo,
ich habe hier noch ein Problem.
Ich lasse mir den Grundriss als Rohbau anzeigen, sprich nur die tragenden Wandschichten. Habe alle Fenster und Türen mit Anschlag eingesetzt. Die Fenster und Türen werden nur als Öffnung dargestellt. Dummerweise kann ich die Öffnungen jetzt nicht bemaßen, weil nichts gefangen wird.
Wie ist denn das bei ArchiCAD gedacht ?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Ich finde Fangpunkte auf der Wandinnenseite, die ich bemaßen kann.
Edit: was auch geht: Fenster sichtbar machen, bemaßen und dann wieder ausblenden.
Gruß
Markus
Okay, das geht, auch wenn's umständlich ist.
Allerdings geht das nur, wenn ich manuell bemaße.
Bei automatischer Bemaßung zerschießt es jedes mal die Maßkette, wenn ich ein Maß anpasse, was z.B. bei "Wandöffnungen" nötig ist.
Ich muss mich korrigieren.
Es funktioniert nicht. Sobald man die Ansicht wechselt, werden wieder die Fertigmaße angezeigt.
Vielleicht muss ich anders vorgehen.
Wie würdet Ihr vorgehen, um folgendes zu erreichen:
Es gibt Pläne M 1:50. Diese enthalten Wände mit Schichtenaufbauten, die über Profile erzeugt werden. Jetzt soll von diesen Wänden nur die tragende Schicht als Rohbauplan mit Rohbaumaßen, aber ohne Fenster und Türen dargestellt werden.
Wie geht man vor ?
Martin Weiland
Das hat folgenden Grund:
Die Strukturdarstellungstechniken "nur Kern der tragenden Elemente" etc. verstehen sich als eigene Ebenenkombinationen deren Inhalte beim Wechseln der Darstellung "komplett" etc. "ausgeblendet werden.
d.h. im Klartext, dass die Rohbaumaße sowohl in der Kompletten Strukturdarstellung als auch in der "Nur Kern der tragenden Elemente" erstellt werden müssen.
Ich hoffe ich habs richtig erklärt und vorallem verständlich.
Schönen Freitag noch.
LG Martin W.
Edit: dies hat mir ein netter Mensch von A-Null versucht zu erläutern.
