Öffnungsrichtung von Fenstern
Für viele Verkaufsmappen ist im Grundriss die Darstellung der Öffnungsrichtung von Fenstern erforderlich.
Bisher habe ich dies immer sehr Aufwendig mit Linien und Kreisbögen realisiert... :crazy:
Wenn man schon die Objekte in den Ansichten komplett darstellen kann, sollte das auch im Grundriss möglich sein!
Kennt jemand einen einfachen Weg um dies im GDL zu ergänzen, bzw. wüerde ich ersuchen dies als Wunsch für künftige BIBS aufzunehmen!
7 ANTWORTEN 7
Champion
Wenn du in der Fensterwerkzeugeinstellung unter Öffnung-Öffnungswinkel in 2D Hauptfl. 90° eingibst, klappt's auch ohne GDL-Ergänzung 😉
Gruss, Poeik
Also mit welchem Fensterobjekt-Typ arbeitest Du, denn bei mir gibt es diese Einstellung nicht??? :verzweifelt:
Habe aber schon alle Fenster der Bibliothek 8.1 durchsucht.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kennt jemand einen einfachen Weg um dies im GDL zu ergänzen, ...Hängt vom Fenstertyp ab. Was verwendest du?
In der deutschen ArchiCAD 8.1 Bibliothek ist die Darstellung des Fensteraufschlags bei den Balkonfenstern möglich.
Andere Länder (CH) - andere Darstellungsnormen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Hallo
Habe es leider nicht geschafft, die Darstellung des Fensteraufschlages zu bei den Balkonfenster zu aktivieren. Wo und was ist zu tun? Geht das nur den bei den Balkonfenster oder auch bei den anderen Fenstern? Wäre für alle Fenster eine wünschenswerte Funktion für die Werkplanung.
Gruß, Alois
arch1
Tja das mit den Fenster brauch ich auch öfters, meist für nomale 1flügelfenster und 2flügelfenster 2
also wen jemand ein GDL skript hätte, dass wär schon fein :dozey:
Lieber P. Guntelach, herzlichen Dank für die Schweizer Fensterbibliothek.
In der Tat, die Schweizer haben diese Funktion 😄 , jedoch bauen diese Objekte auf die CH-Normen auf und sind daher für unseren Standard nicht unbedingt verwendbar :yeah:
