Üerblappung im Grundriss
Guten Morgen,
Ich suche hilfe zu folgendem:
Ich habe Mithilfe des Profilmanagers ein Fenster erstellt. Entwurfshalber erstmal recht simpel. Das Fenster hab ich dann mit dem "Solid-Element Befehle" Tool verschnitten, so das es im Schnitt schonmal richtig verschnitten ist. Dies gilt dann auch für die 3d Ansicht allerdings nicht für den Grundriss. Im Grundriss überlappt die Wand das Fenster und wenn ich jetzt mit der Entwurfsdarstellung und den geschwärzten Wänden arbeite, sehe ich nichts mehr von dem Fenster.
Welche Einstellung muss geändert werden, das die Wand das Fenster nicht überlappt?
https://drive.google.com/open?id=0B4pT6YW1tydNRXhtUm8zd3pqSFU
Vielen Dank für eure Mithilfe 🙂
Bitzi
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Mit Hilfe des Profilmanagers ein Fenster zu machen ist - seltsam..
Hast Du schon daran gedacht, mit Decken ein Fenster in den Grundriss gelegt zu zeichnen und dieses dann als GDL-Fenster (Bibliothekselement) abzuspeichern?
Dann wäre es ein "echtes" Fenster und Du könntest Dir Das SOE sparen.
