2D in 3D
Hallo,
ich möchte eine Panel-Fassade erstellen. Habe aber keine Idee wie das geht.
Habe gelesen, man kann im 2D z.B. ganz viele Quadrate zeichnen, die dann in 3D umwandeln und als Fassade nutzen.
Aber wie geht das? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten zur Erstellung einer solchen Fassade?
Liebste Grüße
9 ANTWORTEN 9
Evelyn Lotter
Wieso nimmst Du nicht das Fassadenwerkzeug?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Da bekomme ich immer nur so ne grauen Ränder drumherum, auch wenn ich alle Rändermaße auf 0 stelle 😞
Evelyn Lotter
Rändermaße???? :confused: :confused: :confused:
Geht das irgendwie konkreter? Ein Bild würde auch helfen, von dem, was Du wilst und das was mit dem Fassadenwerkzeug heruaskommt.
Auch ein paar Angaben zur verwendeten ARCHICAD-Version und Deinem Betriebssystem würden bei der Beantwortung Deiner Fragen helfen. Diese Infos schreibst Du am Besten in Deine Signatur.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Der Link zu dem was ich haben möchte: http://www.scheidel-kunststoffe.de/media/bilder/max/bak_seite_22-nigg_koegl-architek.jpg
Mein Betriebsystem ist VISTA 32bit.
Da ich noch nicht solange mit ArchCAD "13" arbeite habe ich auch nicht wirklich eine Ahnung davon, wie ich eine Signatur erstelle.
Ich beschreibe mal was ich tue.
Ich wähle das Fassadenwerkzeug ->Fassaden-System-> Hauptpaneel-> Fassaden-Paneel-> Materialien außen-> Farbe rot.
Dann erstelle zeichne ich im 2D Modus eine Linie. Wenn ich dann in den 3D Modus wechsel, erscheinen rote Rechtecke mit grauen Rändern. Ich möchte jedoch die Ränder weg und unterschiedliche Rottöne.
Evelyn Lotter
Das geht mit dem Fassadenwerkzeug ganz einfach.
Achte darauf, dass bei den Profilen der Typ "Unsichtbar" ausgewählt ist und erstelle zunächst einmal eine Fassade, wo alle roten Flächen die gleiche Farbe haben.
Danach gehst Du in die 3D-Bearbeitung der Fassade und wählst für die entsprechenden Paneele jeweils die gewünschte Farbe aus.
Eventuell musst Du zuerst bei den Materialtypen noch alle benötigten roten Farbnuancen anlegen.
Viel Spaß!
Grüße
Evelyn
[ 16. Februar 2011, 16:21: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
So sieht es dann auf die schnelle mit dem Fassadenwerkzeug erstellt aus:
Fassade
Nicht schön, aber schnell. 😄
Graphisoft Germany
Vielen lieben Dank.
Die komischen Ränder sind weg. Jedoch bin ich noch nicht dahinter gekommen wie ich die Farbe wechseln kann!?
Mache ich das direkt mit dem Fassadenwerkzeug? Die unterschiedlichen Farben hole ich mir über Optionen-> Element-Attribute-> Stifte und Farben (Modelle). Aber meine ausgewählten Farben erscheinen mir trotzdem nirgends.
Ach Gott. Tut mir Leid, ich bin ein Problemkind 😞
Martin Weiland
Hallo, Problemkind, glaub nicht, aller Anfang ist schwer.
Die (Oberflächen)Farben werden durch das Material bestimmt, nicht über das Stiftset.
Okay, ich schick Dir erstmal ein riesengroßes DANKESCHÖN.
Ich hab jetzt schon ein relativ passables Ergebniss. Aber ich denke ich mache das noch eine bisschen umständlich, aber hauptsache es klappt.
Ja, aller Anfang ist schwer...
Liebste Grüße und besten Dank:-)
Stephanie
