2D zu 3D-Fassade
Hallo zusammen
Ich bin Noch nicht sehr vertraut mit Archicad, da ich bis jetzt nur im 2D gezeichnet und erst 1 Jahr Erfahrung habe. 😕
Es geht darum eine Fassade die ich in 2D gezeichnet habe. Ins 3D zu Übertragen.
Es sind Horizontal montierte Holzlatten 7cm hoch und 4cm stark.
Darin befindet sich eine Abbildung der „Scouts“ Creating a Better World.
http://www.scout.org/en/node_64/facts_figures/baden_powell/b_p_gallery/scout_emblem
Da die Holzlatten nicht gestrichen sind sondern ganz weggelassen werden damit dieses Logo entsteht ist es sehr ermüdend jede Latte einzeln zu messen und dann in 3D zu zeichnen.
Habe schon versucht eine Transparents pause zu verwenden und diese in der Fassaden Ansicht zu überzeichnen. Jedoch funktioniert die „verschieben kopieren“ Funktion nicht in dieser Ansicht. Ich kann lediglich die schon im 3D gezeichneten Holzlatten verschieben.
Wer eine Idee hat wie ich diese Arbeit schneller und effizienter zu Ende führen kann, ohne jede Latte einzeln abmessen zu müssen und diese Daten dann im 3D Fenster mühsam eintippen zu müssen, dem wäre ich sehr verbunden mir zu helfen.
Ich danke Euch schon im voraus für jede Hilfe! 😄
6 ANTWORTEN 6
...die ich in 2D gezeichnet habe. Ins 3D zu Übertragen...
Ist noch nicht sehr verständlich.
Stell doch mal ein Bild rein, was das werden soll.
dimoe
ich habe es mal eben so gemacht:
das Emblem als Decke nachbauen,
dann als Bibliothekselement speichern und einsetzen.
Per Solid Element-Befehl von der Holzfassade abziehen und auf eine unsichtbare Hilfskonstruktions-Ebene legen
Wie das allerdings in Holz hält, müßte man sich noch mal überlegen => Entwurf ist ja was anderes als die Detailplanung
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Danke für di rasche hilfe!
Sry,
Habe das ein wenig stehen lassen, hier jetzt noch eine Frage:
@dimoe Wie willst du das Emblem genau nachbauen? 😕
dimoe
Ich habe das Bild von der Internetseite geladen und mit "print2CAD" vektorisiert.
Jede dieser Flächen habe ich mit dem Deckenwerkzeug angeklickt.
Als Axonometrie: Ansicht aus "Norden" anzeigen, dann das 3D-Modell als Bibliothekselement sichern
Wenn Du vor einem Monat nachgefragt hättest, hätte ich es Dir schicken können, jetzt finde ich es nicht mehr.
Dirk
