3D Objekt in Archicad importieren und bearbeiten
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ich meine Frage an der richtigen Stelle stelle 😉
Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein bestimmtes Profil in AC gezeichnet und es mit Hilfe des Morphwerkzeuges in ein dreidimensionales Profil verwandelt. So weit so gut.
Jetzt muss ich dieses Profil an eine Hauswand basteln. Dafür wurde mir von jmd externen ein gekauftes Haus von Dosh-Design zur Verfügung gestellt, an das ich das Profil dran montieren will. Dieses Haus steht mir in den unterschiedlichsten Formaten zur Verfügung. Heruntergeladen habe ich bis jetzt: 3ds, dwg, dxf, obj. vrml und artlantis. Ich könnte aber noch mehr Formate besorgen (nein pln ist leider nicht dabei 😉 ).....
Ich möchte dieses Haus jetzt gerne in Archicad einlesen und soweit bearbeitbar haben, dass ich mein gezeichnetes 3D-Profil daran "befestigen" kann und es anschließend mit Artlantis komplett rendern kann.
Was geklappt ist, mit Hilfe des 3DS-Addons das Haus in AC als GDL-Objekt zu importieren. Ich kann diese Datei auch als Morph umwandeln damit ich sie bearbeiten kann. Doch dann wird die Datei so riesig, 369 MB, dass mein Rechner es gerade so schafft, mir noch anzuzeigen das es da ist, aber bei jeglichem Versuch es zu bearbeiten, geht er in die Knie. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Ich verzeifle langsam echt und der Abgabetermin ist schon morgen.... 🙄
Danke schon mal im Voraus falls jemand Rat weiss!
5 ANTWORTEN 5
P.S.: Ganz konkret lautet die Frage also: Kann ich mein 3D Gebäude irgendwie in Archicad importieren und auch bearbeiten und wenn ja, wie am Besten. Und wenn jemand nur ne Anregung hat, was man probieren könnte, wäre ich schon sehr sehr dankbar.
Frank Beister
Nein, da da Gebäude von Dosch wahrscheinlich nicht bauteilbasierend ist. Und selbst dann ginge das nur mit IFC, was wahrscheinlich auch unbefriedigend ist.
Der Weg war schon ganz richtig. Importiere das Modell per 3DS als Objekt, platziere es im Grundriss und ergänze dein Profil oder was auch immer. Musst Du etwas wegnehmen, tue dies per SEO.
Das Haus müsste sich doch als morph imprtieren lassen....
Markus Denzlinger
3D-DWG/DXF, SketchUp oder 3DS Dokumenten können als Objekte importiert werden. Zur Bearbeitung musst Du die Objekte in Morphs konvertieren.
Gruß
Markus
Danke für Eure Antworten!
Wie schon geschrieben.... ich habe die 3DS-Datei in ein Morph konvertiert, aber danach war die Datei 370mb groß und das packt mein Rechner einfach nicht. Und ich finde es erstaunlich, dass die Datei so groß wird, da das importierte Gebäude nicht mal mobliert ist und auch kein großartiges Gelände drum herum hat.... Daher hatte ich die Hoffnung, dass es vielleicht noch nen anderen Weg geben könnte...
