stefanz
3D Rundgang - Eigenbewegung
ich habe ein Problem wenn ich in der Open GL 3D Engine den 3D Rundgang starte, das
sich meine Position von alleine verschiebt, so als wenn eine Taste klemmen würde.
Das Problem tritt aber nicht sofort auf, sondern erst nach einiger Zeit und auf 2 Rechnern.
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Win10 64bit; Intel i5 CPU 4x3,30 GHz; 16 GB Ram; NVIDIA GeForce GTX 1060; Archicad 22
6 ANTWORTEN 6
stefanz
Das Problem taucht nicht nur in AC16 sondern auch in AC14 auf.
"stefanz" wrote:
... das sich meine Position von alleine verschiebt, so als wenn eine Taste klemmen würde.
Du wandelst durch das Modell, ohne dass eine Taste gedrückt wird? Oder wie soll ich das verstehen?
stefanz
Genau.
Nachdem ich in die Open GL 3D Engine gewechselt habe und
den 3D Rundgang starte. So als ob ich die Bild auf oder Bild ab Taste gedrückt halte.
Markus70
Hast Du schon mal versucht die "F"-Taste zu drücken? Bringt das evtl. etwas?
(Ich hatte das Problem auch schon mal)
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
stefanz
Nein das bringt leider nichts.
Hast Du schon mal versucht die grafikkarten Treiber zu aktualisieren.
QuickTime auf neueste version (QuickTime 7.7.3) updaten.
Villeicht bringt was.
MfG
cad_2011
