Modellierung
AC 17 Verschneidung ....
Hi, ich habe mal eine Frage und komme hier nicht weiter.
wie auf dem bild zu sehen habe ich verschieden starke wände zusammengeführt. leider bleiben immer unschöne Verschnitte oder Trennlinien übrig. wie führt mal so ein Sammelsurium richtig zusammen?
die wände haben alle die gleichen Materialien und Prioritäten!
6 ANTWORTEN 6
Martin Weiland
Servus Prinz Leopold,
solch eine Ecke würde ich mit einer Polygonwand lösen. Wärmedämmung und Putz würde ich dann über eine zusätzliche Wand lösen.
Könntest du ev die Konstruktionslinen einblenden? Dann könnten wir das auch etwas nachvollziehen.
Danke
Martin
Martin Weiland
Hier einmal ein Vorschlag mit en Konstruktionslinien.
Zwei bringe ich nicht weg.
Wie sehen deine Verschneidungsprioritäten (Anschlußreinfolge) aus ? Haben alle Wände die gleiche Nummer ?
anbei die meinigen ... werde es mal mit deim Vorschlag probieren.
bjoern1
so sieht es bei mir aus mit Baustoffen
Die Verschneidung klappt eigentlich sauber.
Gruß koma
irgendwie will das bei mir nicht recht hinhauen ... es bleibt noch eine linie an der rechten seite über.
auch die referenzlinien werden bei mir anderst dargestellt? ist das einstellungssache?
