Modellierung
AC22 mit Quadro 620 / K1100 - Ruckeln bei Text
pip
Abend,
wir scheuen den Umstieg auf AC22, auf drei Rechnern testweise installiert und bei allen kommt es zu einer sehr hakligen/ruckelnden Navigation bei Anzeige von Text und einer Zoomstufe von ca. 700 -1200% (Textgröße 2mm, geöffnet haben wir einfach die Beispielvorlage).
Zwei Standrechner haben eine Nvidia Quadro 620, ein Laptop eine K1100. Alle mit neusten Treibern. Update auf 4023 ist gemacht worden.
Noch jemand das Problem?
8 ANTWORTEN 8
pip
... Das habe ich noch vergessen: beide Standrechner mit 4K-Monitor, Laptop Full-HD. Aber Umstellen/Reduzieren der Auflösung bringt keinen Unterschied.
ralf-i-tekt
ich benutze zwar AC 22 noch nicht, aber ihr könntet mal versuchsweise die 2D-Zeichnung-Hardwarebeschleunigung unter Erweiterte Neuzeichnen-Optionen abschalten.
ralf
Win 10 | AC 24...26
pip
Danke, das hab ich schon versucht, ohne Erfolg.
Vierter Rechner, diesmal ohne CAD-Karte (Laptop mit GeForce GT430m), gleiches Problem.
So sieht das Ganze dann aus:
Ruckeln in der Beispielvorlage
Unsere Karten sind doch wohl kaum zu schwach, schließlich ist alles flüssig bei genug Abstand vom Text 😕
Markus70
Hi PPELZ,
hast du schon mal getestet die Hardwarebeschleunigung auf "Koplett" und die Speichernutzung auf "Hoch" zu stellen? Bei uns läuft es dann ganz flüssig. Stellen wir auf "Aus" und "Niedrig" ruckelt es ganz deutlich. Allerdings stärker wenn man rausgezoomt ist und nicht umgekehrt.
mfg, Markus
ohne 4K-Monitore!
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
szab
Bedingt nachvollziehbar. Wenn man den Vorlagetext löscht und ein Projekt einfach startet, taucht dieser "Bug" bei mir nicht mehr auf.
Ein Kollege hat dann sogar noch einen DXF-2D-Lageplan mit über 100.000 2D Elementen ins
Projekt kopiert, zoomen ist sehr flüssig von fern bis ganz nah...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Stefan L_
Tatsache - vollständig nachvollziehbar! Allerdings nie ein Problem gewesen...
i72600k, GTX980i, 2x 1680x1050px, Beispielvorlage:
Zoomfaktor 961% - alles OK
Zoomfaktor 1154% (eine Mausradraste) - krasses Geruckel
Bei Änderung der Schriftart auf ISOCP funktionieren die 1154% noch,
aber 1385% (eine weitere Raste weiter drin) ruckelt wie Hulle.
Aber wie gesagt, das war nie ein Problem, AC22 ist im Gegenteil in anderen Bereichen deutlich schneller als 21.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
szab
Ok, hab mal einen längeren Text (ca. Umfang zweier DIN A4 Seiten) reinkopiert, ruckelt doch beim scrollen und verschieben des Ausschnittes (etwa ab 750% bei 4K). Kleinere Textpassagen scheinen keine Probleme zu verursachen. Ist als BUG wohl schon bekannt, im aktuellen Hotfix 4023 aber noch nicht behoben...
pip
Aha, danke für die Rückmeldungen, dann scheint es ja normal zu sein!
