Das wird nicht in einem Schritt gehen. Du musst die Elemente zuerst splitten, dann drehen. Eine Linie zeichnen, da wo die Schnittlinie sein soll, dann alles aktivieren, splitten und drehen. Geschoss für Geschoss.... Bei Raumstempel, Objekten, Fenster, Türen Treppen Massen... geht das Splitten aber nicht. die musst du manuell anpassen. Auch die restlichen Elemente müssen nach dem Drehen manuell ergänzt werden. Gefährlich sind zudem in mehreren Geschossen sichtbare Bauteile
Mach unbedingt zuerst eine Sicherungskopie bevor du dein Projekt zerschneidest...
