Modellierung
Abstandsflächenplan
ich sollte heute ein Abstandflächenplan (Einreichpläne) konstruieren. Wie kann man das in AC 10?
Wenn AC das nicht automatisch macht, müsste ich die ganzen Maße händisch ausrechnen, dazu müsste ich aber einen Grundriss kopieren und diesen nicht mehr mit den anderen zusammenhängen lassen, also wenn ich was im normalen Grundriss ändere, darf sich der kopierte neue Grundriss nicht ändern.
Bitte helft mir, brauche eine Lösung.
mfg Schnecki
5 ANTWORTEN 5
ich ermittle die maße normalerweise aus dem schnitt und zeichne dann schraffuren auf einer seperaten ebene in den grundriss bzw. schnitt.
ansonsten schau mal hier.
anke.
zzyzx
das ist in erster linie eine frage der bauordnung:
tiefe der abstandsfläche
- mit welchem faktor muss man die höhe multiplizieren,
- wie wird die dachschräge bei einer giebelwand in die rechnung einbezogen,
- wie sind gauben, erker, gebäudevorsprünge usw. zu berücksichtigen
- wie gross sind die mindestabstände
darstellung der abstandsflächen
- schraffuren im lageplan
- mit massketten
- oder auch eine anschauliche darstellung in 3d?
in *.de steht das in den (landes-)bauordnungen der bundesländer, ist in *.at wahrscheinlich ähnlich geregelt.
das ausrechnen und zeichnen ist dabei meistens der geringste aufwand, die herausforderung ist eher das 'verstehen' der gesetzestexte.
in a gibts ja fast in jedem bundesland eine andere bauordnung..........
ich freu mich schon auf eine eu einheitliche bauordnung............
ob die wohl kommen wird ist eine andere frage.....
die Bauordung schreibt Höhe in m * 0,6 vor
wobei gilt: Midestabstand 3,0 m
Da bei meiner Konstruktion nur Flachdächer vorkommen, gilt die Attikahöhe.
mfg Schnecki
edit: die Darstellung ist mir eigentlich recht egal, man sollte nur erkennen um was es geht 😉
[ 28. Februar 2007, 17:10: Beitrag editiert von: Schnecki ]
@ Schnecki
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Build: 966 ...Übrigens, es gibt ein aktuellers ARCHICAD 10 Patch (Build 1010)
Das bekommst Du über Menü Hilfe > Nach Updates suchen...
