Alle leeren Ebenen löschen
Danke für Eure Antworten. Nur warum bleiben etliche Ebenen noch da (zB. Fundamente, Innenwände etc.) obwohl sie gar nicht belegt sind?
Ich will alle leeren Ebenen auf einmal löschen.
2 ANTWORTEN 2
@chris_2005
Der Befehl im Attributmanager heißt ja "Nicht verwendete löschen".
Verwendet wird eine Ebene auch dann, wenn Sie bei einer der Werkzeug-Einstellungen, z.B. im Wandwerkzeug, verwendet wird.
Da braucht noch keine einzige Wand gezeichnet zu sein.
Wie kann man nun auch diese Ebenen am schnellsten löschen?
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Man schaltet z.B. auf das Wandwerkzeug, das z.B. die Ebene "Aussenwände" verwendet.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Anschließend wählt man den Befehl "Optionen > Ebenen > Aktive Ebene".</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Und schaltet dort auf "Eine aktive Ebene für alle Elementtypen"</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Damit werden alle Elemente auf die Ebene "Aussenwände" eingestellt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im Attributmanager haben nun nur noch die Ebenen einen Haken, auf denen was drauf ist.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Und die Ebene "Aussenwände" natürlich.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Alle anderen "leeren" Ebenen kann man nun löschen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Anschließend kann man den Schalter wieder zurückstellen auf "Einzeln gesetzte Ebenen".</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Man darf sich dann allerdings nicht wundern, wenn man nun z.B. beim Verwenden des Stützenwerkzeugs erst wieder eine Ebene auswählen oder sogar anlegen muß, weil diese gelöscht wurde.
Übrigens:
Für den Export als DXF/DWG gibt es die sehr sinnvolle Einstellung "Keine leere Ebene erzeugen".
[ 02. Mai 2005, 21:27: Beitrag editiert von: Martin Schnitzer ]
Hallo Martin,
jetzt hat es geklappt. Vielen Dank!
