Modellierung
Anfänger will Stück Mauer vermaßen
habe nun seit 10 Minuten Archicad und habe es auch geschafft einfach mal ein Stück Wand zu zeichnen. Leider komme ich bei der Vermßung nicht weiter. Mit der Hilfe von Arcicad komme ich nicht klar. Vielleicht gibt's wenn der das einem totalen Anfänger erklären kann.
Danke im Voraus.
Alex
6 ANTWORTEN 6
Aus der Palette das Vermaßungswerkzeug wählen.
Punkt 1 anklicken, Punkt 2 anklicken, doppelklick dorthin wo du die Maßkette haben willst. Das wars!
Guck Dir mal den Trainingsleitfaden an. Filme helfen manchmal mehr als Worte...
TRAININGSLEITFADEN
Danke,
habe mir den Leitfaden angefangen anzuschauen und komme schon zum ersten Problem (bin aber gewillt es zu lösen). Nach der Einstellung für die Decke soll ich die "Geometriemethode rechteckig" auswählen! Dieses Menü finde ich aber nicht.
Hilfe erbeten.
Danke im Voraus.
In der Leiste kannst Du oben die freie, die rechteckige oder die verdrehte Variante wählen. Je nachdem was Du brauchst. Wenn Dein Gebäude eine einfache Kiste ist, die ganz gerade auf deinem Plan liegt, dann die zweite Geometriemethode...
[ 22. April 2009, 00:14: Beitrag editiert von: optimist ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von syncmaster950p:
Danke,
Hilfe erbeten.
Danke im Voraus.
Wie wäre es denn mit einem kostenlosen Schnupperseminar in der kommenden Woche in Nürnberg.
Bernhard Binder
... soll ich die "Geometriemethode rechteckig" auswählen! Dieses Menü finde ich aber nicht... Kann es sein, dass das Werkzeuginfo-Fenster gar nicht sichtbar ist?
Das passiert auf zu kleinen Notebook-Displays. Es hilft meist, die Palette für die Transparentpause und die Schnelloptionen auszuschalten.
