Ansteigende Attika mit Satteldachform??
Hallo Allerseits,
ich versuche gerade den Ortgang einer alten Fabrikhalle in 3D darzustellen. Der Attikaabschluß hat jedoch eine Satteldachform, die zudem ein Gefälle(von First zur Traufe der Halle) hat. ich kriege logischerweise zwar das Satteldach noch hin, aber wie ist die Steigung richtung First des Hallendachs zu zeichnen? 😞 Ich zeichne mit Archicad 9. Irgendwelche Tips?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Klute,
das könnte mit dem Profiler funktionieren. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe.
Grüße,
Rucio
Entweder den Profiler nehmen oder mal die Solid Element-Befehle ausprobieren.
Kannst auch die Attika mit einem bzw zwei separaten Dächern verschneiden.
Gibt hier mehrere Möglichkeiten. Eine Skizze wäre durchaus sinnvoll, um dein Problem besser fassen zu können
Gruß Markus
Das mit dem Profiler erzeugte Element muss aber noch gedreht werden.
Wenn Du so etwas häufiger benötigst, musst Du nach Neuseeland! Da hilft Dir der 3D-Profiler von CADImage Solutions.
Mit dem Freiflächenwerkzeug könnte man das in einem Guss sehr sauber darstellen. Allerdings wirst du vorher ein paar Höhen im Schnitt oder in den Ansichten ermittel müssen.
Wenn Du das Freiflächenwerkzeug verwendest, kannst Du das Bauteil hinterher auch noch prima wieder in eine Dachfläche umwandeln. Falls Du das benötigst.
Danke, werde es mal mit dem Freiflächenwerkzeug probieren, gute Idee. :yeah:
